質問をフィールド対象アンテナの近くを表¥示
A
antenna_abc
こんにちは、みんな。私は11.5です対象アンテナのバージョンをの評価現在使用。それは良いように思えることがあります。
しかし、私は、RFID使用されるアンテナ(13MHz)スパイラルHFのそれに計算近傍界分布を小さなサイズのは、計算Hフィールドの問題のいくつかのようになる磁気。
私のスパイラルアンテナは、唯一の45ミリメートルのX 75ミリメートル大きく、動作周波数は13.56MHzです。順番にH.との両方のメールに満足分布をフィールド-必要にexamize近く私はFCCの要件を、
対象アンテナでは、私とY軸に沿ってフィールドを計算するの近くに使用される電流分布をXとの距離は、アンテナは約2400ミリメートル(2.4メートル)から遠く。電界分布はですが、かなり合理的かつスムーズに、Hフィールドは、フィールドがいくつかの収束の問題を追加するので、それがノイズのランダムなような。
私はベクトルを知っていること対象アンテナの近くポインティングフラックスから計算されるフィールドは、正確なので、電界とH以下のフィールドがあります。しかし、にもかかわらず、私は計算のための近くのフィールドサイズを減少ステップ、収束の問題は、Hのフィールド以外はまだ存在します。
この問題を、このがここでは良い誰で対象アンテナの近くに解決するために、フィールドの私に役立つ表¥示できますか?事前に感謝します。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
こんにちは、antenna_abc:
フィールドの計算は、上の対象アンテナの近くに数値をファイに基づくに解決。EとHはA.とファイの違いを、有限は解決を使用
また、フィールドの計算は、上の対象アンテナの近くの距離まででフィールドHと使用されていないはずされるメールです。計算は大規模な解決がしている困難距離は積分と積分が含ま数値計算ゾンマーフェルトの。大きくしながら、その物理的な距離が小さいことではないあなたの体の距離は、電気。また、距離はアンテナですあなたのサイズよりもかなり大きい。私はフィールドを行う予¥測遠方界の計算を使用するにはことをお勧めゾーン媒体とまで。遠方界の計算は、数式漸近に基づくと、彼らは距離です正確まで安定しています。何を行うことができますPATTERNVIEWのアンテナパターンを放射解決することが対象アンテナの一覧のパターンをに追加して。次に、あなたはそれを選択し、フィールドをパターン操作や波の伝播を解決> - [編集]をパターンフィールドの値を使用してまで。
よろしくお願いします。
建、ありがとうをありがとうございました。あなたの説明は私には意味をなさない。
だから述べたように、対象アンテナによってPATTERNVIEW使用して、フィールドの情報をパターン放射計算される使用します。だから、基本的には、地域のフィールドれますが、正確に遠く。
しかし、パターンの場合の放射線によってそれを我々は計算使用してrをさ/レート1と仮定するとフィールドの崩壊をと?
実際、我々の測定では支配的な表¥示1 /と/ r ^ 3月1日料金のフィールドが3メートルの範囲崩壊間にr、フィールドつまりこれまで支配的理由フィールド間距離我々がしたい知っている基準。
他の質問が表¥示さは、現在の設定のような並列私は1E8オーム、ソ¥ース電流を使用してインピーダンスのように励起源、対象アンテナすることができますのアカウントPATTERNVIEW取るに?
ありがとう。
こんにちは、antenna_abc:
はい。distannceは大きく、非常にされていない電気。しかし、私が直接言及する前にこの、時は、Hであり、計算AのEとピピの代わりに私たちは。我々は違いを有限EおよびHを使用してなる計算。これは、精度をします低下。また、一部の近傍界の計算、それが一部であるシミュレーション電磁界それほど重要ではなく、我々は近い将来の改善には努力をはるかに置くかしていないの安定性をに計画を行う私たちはかかわらず、それも。分布を予¥測する電界パターンフィールドの使用遠くが良い。放射パターンの対象アンテナフィールドファーであり、使用される広範囲の精度と安定性は実証済みです。数式は、ゾーンは非常に安定してはるかに正確です。フィールドは、アンテナからフィールドに想定されるの見積もりを逆にあなたにいくつかの良い与えそれがありますrを比例する。よろしくお願いします。
