質問についてはミキサ入力レベル
O
obrien135
それが問題か、ミキサ入力(約9Vpp)上のローカル発振器の振幅が他のミキサーの入力(約3Vpp)の場合に比べてより大きい場合は?これは、ダイオードリング変調器です。
通常はミキサの出力であなたのLOリークを与える最適なLO駆動電圧があり、このレベルは、信号のLO不要防止するために適用する必要があります。このレベルのいずれか、またはミキサーのデータシートで指定されているが、変数を適用することによって測定されるのLO amplitude.Because LO - RFの分離は無限ではない、誰もが出力スペクトルでLO信号を参照してくださいしたいと考えています。
IFとLOは、あなたがまだLO周波数と一緒に、出力でのRFを手に入れられない、はるかに超えていますか? RFがある場合はスコープでは、それが伝えるのは難しいが、私は私が調整は、RF周波数に汎用機(またはwhattheのRFするsuppoed)の場合、送信汎用機では何も得ることはありません。 IFおよびLO周波数はOKです。
二重平衡ミキサの場合にはダイオードリングへのRF入力は約- 50dBmであり、LOは周辺の業界標準に従って5dBmのです。
それは何と(3MHzの)場合mexes場合のLO(10MHz)を。比が同じTEとするてる?
あなたのデザインが最高のパフォーマンスを得るための入力パワーレベルの影響を受信機の感度最適化されている場合のRF - 90dBmとLOは、- 5dBmのも、LNAは信号を向上させることができますように行いますまた、ギルバートセルの変換利得の点で最大の20デシベルにすることができます使用されている場合達成しました。
場合3Vppを使用して、シグナル、何振幅差周波数の種類は、私はミキサーの出力を参照してくださいに期待するミキサ入力に適用さ10VppのLO? = 3MHzのは、LO = 10MHzの場合。ミキサーの図は以下の通りです。 [urlは= http://images.elektroda.net/89_1301300708.gif] http://images.elektroda.net/89_1301300708_thumb.gifの[スペース]の[/スペース] [/URL]に
この答えは、ダイオードパラメータのGHzの範囲内の場合は、挿入損失および位相ノイズのような損失はchar型を使用雑種の種類によって異なります。
それは少し10MHzのがごちゃ混ぜですが、私は、ミキサ入力に3MHzのを得ています。と10MHzは完全な力に存在しています。ミキサーの配線は、視覚的に良好であると表示されます。故障しての私の抵抗計。しかし、私は7MHzのアウトを取得していないです。これは、4000万トランシーバです。
不正なポートの分離少し混ぜ原因。私はquesあなたは10MHz動作のためのダイオードを使用していたか?
あまりにも多くの可能性があります場合はスプリアスおよび高調波強い。
私は、10MHz用のダイオード変調器を使用していた。何が悪いのポートの分離を原因は何ですか?あなたは何を意味するポートがありません[COLORは="シルバー"]は[サイズ= 1 ]----------ポストは21:49追加----------前のポストは21でしたか?: 24は---------- [は/サイズの] [/色]私はもっと慎重測定を取り、3MHzの損失は、フィルタの出力(直前にミキサーに)であることが判明しました。フィルタは、適切なコンポーネントを、私はそれの写真が表示されますがあります。 <a href=\
それはオペアンプのチップの電源ピンのデカップリングコンデンサを使用して行うには何も持ってもらえますか?それはので、私はいくつか否かを使用している場合はわからないので、私は今確認できない場合は、別の場所にあります。
通常、オペアンプの電源は、少なくともおよびその他のコンデンサでTanさんとコンデンサの10μFを持っている必要があります。あなたは信号をamplifieにオペアンプを使用していますか?あなたが効果を確認してシミュレートすることができます。
ありがとうございます。これは、通過帯域でユニティゲインを持っています。私は、コンデンサをしようとします。通常、彼らは、ノイズやスプリアス振動を減少させるだろうが、それは通過帯域の周波数を渡す方法もほとんど影響がありますか?
[引用は= obrien135; 876642]私は、10MHz用のダイオード変調器を使用していた。何が悪いのポートの分離を原因は何ですか?あなたは何を意味するポートがありますか?[色="シルバー"] LOをIFには、RFをIFとLOのRFにして分離する必要があるポートです。二重平衡ダイオードミキサは、このような目的のために理想的です。 20 dBのアイソレーションを回避提供します。
今日はサーキットで見た。これは、デカップリングコンデンサを持っていない、と私はまたして対処するが、私はそれが通過帯域周波数を決定するコンポーネントが正しいにもかかわらず渡すことになっている周波数を失うている理由を確認しようとしている。私はそれが問題かもしれない見ることができる唯一の他の事は、私はカップリングをフィルタの出力とダイオードミキサーのトランスの一次側間にコンデンサを使用していないということです。その主(DC短絡)効果悪い意味で、オペアンプのバイアスか?以下は、回路図の写真へのリンクです。 [のURL]はhttp://i279.photobucket.com/albums/kk130/obrien135/pictureforedaboard.jpg~~V [を/のURL]
