論説
L
leoren_tm
私は
、 出力が5Vまたは0Vには、超音波受信機..する必要がありますが
、 この回路が
このアンプ
には 、問題はないと思うtheres 、私が、その後
は、 後
に、信号 が...その
平野DCまたは ほとんどのDC .. plsを取るのを見て
どのように 再設計するための提案をしている。 / 。
すべてに感謝
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
Microsoft poinformował, że zaprzestaje świadczenia usługi My Phone dla systemu Windows Mobile 6.x. Zamknięta zostanie również witrynę sieci Web Windows Marketplace for Mobile.
Read more...
変換器は
、 Rxの詳細について紹介してください。私は
、 コンパレータのも確かではない。
iシリーズで10nF
、 100nFだけ細かい処理を行ってから変換器
は 、コンデンサを入れると思います。
私はR3とC4のポイントが表¥示されないことができますが
、 私は理由がある理由を推測する必要があります。
もしそれをする
私 はあなたに回路を推測する
必要 があります動作しません(この回路は何をすべきか
は 多くの概念を理解する手助け
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
もし新しいサーキットの第2段階の利得が高すぎるとは少し、もし本当にかもしれない場合は
、 2つのステージの間に分割してできる1000のゲインを必要することができると思うが必要です(場合を除き
、 最初のステージのノイズの貢献をしています問題とは本当にそうする必要がある、入力インピーダンスも制限要因がある場合以外
の 両方の段階
( 非常に高い入力インピーダンス) )で回路図を使用してくださいが反転することができます。
私はopamapsの利得をチェックすると
、 コンパレータは
、 ここのために設計されている範囲内で動作していることを確認します。
私は、あなたが
期待する 圧電変換器
がある (
これら を明確にするための輪の中にコンデンサ
で) 、 それには
、 入力を省略しますデカップリングコンデンサ
の 回路記号を使う必要があります。
U1B 、抵抗
で 100セットの利得を達成することはできませんが、例えば25のゲインは
、 40 kHzのGBWした結果
、 約1 MHzの原因は25日にも十¥分な可能¥性があります。
私の意見には
、 回路内の1つだけ重大な障害
は 、 U2
の ( )は
、 プルアップ抵抗が存在しないため、出力電圧は常に0です
。 は
、 オープンコレクタ出力している。100,000 抵抗は10 Kや
インストール (値
) 5 V の出力で、その回路を動作されているスイッチの出力用に別の時定数を作成します。
R00KIE書いた:
iシリーズで10nF 、 100nFだけ細かい処理を行ってから変換器は、コンデンサを入れると思います。
私はR3とC4のポイントが表¥示されないことができますが、私は理由がある理由を推測する必要があります。
もしそれをする私はあなたに回路を推測する必要があります動作しません(この回路は何をすべきかは多くの概念を理解する手助け
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" /> )
もし新しいサーキットの第2段階の利得が高すぎるとは少し、もし本当にかもしれない場合は、 2つのステージの間に分割してできる1000のゲインを必要することができると思うが必要です(場合を除き、最初のステージのノイズの貢献をしています問題とは本当にそうする必要がある、入力インピーダンスも制限要因がある場合以外の両方の段階(非常に高い入力インピーダンス) )で回路図を使用してくださいが反転することができます。
引用:
利得帯域幅GBW = ?
をさらに詳細に説明することができますか?
は約25 ?
[ OK
] をしたような基本的なプルアップ抵抗を
、 私は
、 なぜ私は: (かもしれないため
、私 はデータシートで^^;;; )見ていないが
、 p FvMのように見ていないということをよく知らないがが必要です。
、 入力に接続し
、 回路図では
、 圧電だけは正常に動作する必要があります。
の好奇心
と同様に (
そして、 それが圧電トランスデューサの複数のタイプしているようだが、このもの
は 、下の部分のチェックシリーズのコンデンサを必要なものは
、 回路図) 。
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
とにかく私
はあなた との回路図2次ハイパスフィルタ
を するかを(最初の一C1とR4を注文して
、 コンデンサとして機能¥する場合は
、 圧電しない)と
、 利得は2つに大別されるには反対アンプ。その後
、 コンパレータに接続するには(と)は
、 プルアップ抵抗
: pを忘れていない。
ああ
、 ところで、 40KHz
で の世界的な利得は329 (
)を シミュレート
しています 。私は試していないが
、 私の推測では
、 17日には
、 次のような2つの段階では
、 利得を減らすことができると取得する場合
、 1000の別のステージを追加し
、 各段階で10の利得が必要な利得を同じ出力。
申¥し訳ありませんが、
引用:
の好奇心と同様に(そして、それが圧電トランスデューサの複数のタイプしているようだが、このものは、下の部分のチェックシリーズのコンデンサを必要なものは、回路図) 。
のデカップリングコンデンサが、そうすべきであるとする私は
、 抵抗のためとは何かを知っている、非常によく考え
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
は、新しい何かを今日学んだ。
私 だけの非常に大まかな方法を考えていた圧電トランスデューサ
、 残りについては(まだ今の
ように とにかく
、 そこにはたくさんあるようだ) 、私はこの短い間にすべてを見ていると見ていない私があるはずです。
、 また
、 ポケベルは、別のタイプを使用した圧電変換器の接続を試みた1つ( 1つは
、 実際にsrf04 )は
、 オシロスコープを使用して別の変換器を駆動、その結果は
、 AC電圧思います(幸運な結果
と なった)
PICを uCで駆動と私は
、 ポケベルの運転
は 、差動( 1つのピンはない作品
) を作るために
、 一連のコンデンサが必要です。
私はいくつかの
簡単な リサーチしている( Googleは我々の友人: p )
を して
、 もう一度右
FvM があり、 1つのモデル
の 直列コンデンサが既に含まれています。私は理解していないし
、 どのような理由は
、私の場合 には
、 コンデンサの駆動信号の
DC 値を削除することはなかった。
私は
ここに 私はほとんどの研究で発見した
の 投稿者:
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric_sensor
http://www.designinfo.com/kistler/ref/tech_theory_text.htm
http://focus.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf
いくつかの情報を1ビット
、ウィキペディア 上のモデルと矛盾するようだからまったく同じTIのアプリケーションノートにあるとされていませんがそこにいるように見えるが、センサーの2種類がありますが、建てられたもので、信号
の 調節とシグナルコンディショニングを内蔵したもの。の例と
私 の推測も
、 提示回路にとって最も適切な説明から判断しています。
今では私はそれで僕も右の全体像を得るかもしれないと私のいくつかの手間が省ける
んだ (
そして、 おそらく誰か他の人は
、 このスレッドがヒット)もし
、 将来的にこれを使用する必要があります。
変換器の一部が異なる動作を私は、除外することはできません。http://www.murata.com/catalog/p19e9.pdf参照)確かなことは
、 純粋される容量(村田または同様の種類は、通常の超音波トランスデューサについて。は
、 圧電ブザーと同じ
私は、 最近使用した。しかし
、 磁気ブザー、圧電ブザーすることができると
している 一部の変圧器を統合のステップがあります
か ?指定された部品の設計では、前に知っていただけるようになります。
して
、 もう一度それを右、私
は圧電ブザーを 自宅
で ( 1回目の平らなものは、いかなる場合に)
、 ここでは非常に簡単なテストを行っ
て いるようだ(ブザーとマルチメータ)
と は
、 コンデンサには電圧源として動作シリーズ、力を適用すると
、 ピーク電圧が
ゼロ に低下し
、 力を削除してもゼロに減少反対の署名のピーク電圧を取得する。信号発生器
として 私
は 持っていない私は
、 ブザーをテストしていない。用のブザーとして、文書では明確に直列にコンデンサが破損したり
、 ブザーを得る必要があるかもしれない作業を参照してください。
さて私は何か新しいことを学んだ
が、この情報と議論していただきありがとうございます。
結局何もの経験を手に勝つことができる
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
圧電ブザーを完全
に 圧電変換器は
、 このプロジェクトで使用されています(スピーカー)と異なっています。
内部には
、 ブザー( beeeeep )が適用され話題のDC
を 作るため
の トランジスタ発振回路している。
圧電トランスデューサの"ダニ"が適用
される 直流
だ 。ダニがリリースされていますが再び
直流 。その入力は
、 AC信号があるはずだ。
は 自動的に警告され
ている とは
、 Web願い: "この図
40 歳。改善され
、 回路部品
、 今日利用可能¥です" 。
このデザインに新たなイム分かった... ...私は
、 コンデンサとしているとされ
、 すべてに感謝....トランスデューサとして行動..の議論を理解するのに時間が必要
今のところ私の手を近づけるときに受信機の端子になる
と、 非常に
敏感 ... ...何かを出力し
て 再設計することができます
か ?
イムなたが何を目指している...
このように
引用:
昔はどのような回路ですが
、 あなたは、
いくつか の増幅を必要とし
、 コンパレータを変更することはできませんわからない場合は、別のオペアンプを使用
する こと
が できます(詳細GBWそしておそらくより良い出力段)とマイクロコントローラの場合は
、 意図使用するのかもしれませんが
、 回路は非常によく似ているそれを使うことができるコンパレータしている。
が何をしている場合は
、 srf04私はいくつかの概念は
、 少なくともsrf04で使用される(が
、 見ているし
、 デザイナーの彼はいくつかの点で非常によくやっていたので注意してください知らなかった推測が有効であるに似ているが) 。
また
、 私
の 小さな経験がsrf04は"
" 非常に簡単に死ぬことができるって言うんです。私
は、 プロジェクトでは
、 これらのセンサを使用するために必要ないくつかの明確な理由もなく死亡した(私はすぐに自分と死の原因を検査したが死んでコンパレータが参加しているようだ、私はすべてを検査しませんでしたが
、 症状が似たような)ので、私
の アイデアが
、 設計不良があるといいですね。しかしあなたのアイデアを使用
して、 より良い回路
を作る
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />もし時間
を 短くしていると
、 "ブラックボックス
が必要 "
と 解決策をsrfは家族の他のセンサは、 srf04古いため、新しいsrf04とそのsrfは安いとピン互換です(あなたは
、 学習することもない"ブラックボックス"が解決策の仕事が多い場合は
、 選択肢では
ありません 片付ける必要がある) 。
私は
、 子供たちと一緒に仕事をsrfセンサー言及
がある と私
は 非常に仕事とは見つけるのが簡単で作りやすい
の を見つける。
新人、
なぜなら
、 最初のDC入力バイアス電圧
opamp を持っていないお客様の回路は動作しません。受信機は
、 圧電変換器は
、 コンデンサのようであり
、 それを介して
DC 電圧を渡すことはありません。
はい
、 正しいことをした後、
私 は
今 (
つまり 理想的な電圧源の電圧は
、 センサーからのエミュレートを使用してテストの問題
を 知る上のすべての議論といくつかの手を、私のミス) 。十¥分すぎるくらいの抵抗は
、 センサの出力を減衰していないかもしれない
100,000 大ampopの非反転入力は
、 コモンモード電圧の間に解決することであると言う。
しかし
、 FvM最初の回路は
、 2つのステージの間に利得の再分配では正常に動作すると発表¥した(とは反転方式のため
の バイアス
の 問題ではない)と私は
、 おそらく
、 ほとんどの入力インピーダンスになる
の ではない推測とにかく問題は(私は大砲でハエを殺すために提案された)を推測
します 。
私はより良い方法を私はしておくべきだったことを初めて示し
、 このイメージを推測
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif¥" alt=¥"恥ずかしい¥" border=¥"0¥" />
は、コモンモード電圧と同様に
、 電源のデカップリングコンデンサをしている。R7は
、 最初のアンプのバイアスが保証されています。て
[ OK
] を今する必要があります^ ^ ; ;
申¥し訳ありませんが、
とにかく感謝の議論の多くの..FvMとしての回路は
、 プロだったという...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />私は
、 利得のバランスを、また" R00KIE "とおっしゃるが必要..手に!
幸いなことに、コンパレータでのMCUを使用してイムが、私は
、 別の問題をご紹介します...私はBlackboxのを使用していないしてください...それを使っていないと思う
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif¥" alt=¥"からかう¥" border=¥"0¥" />
なたはまだこの問題を解決することはできません...多分病気の議論を一から設計してください...アナログ私
を 与える
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" />
鼻血が!
100points人が必要です
か ?
