誰もがこの問題を解決することができます
I
isuranja
1)6倍速² 6 7 xは÷ 2倍1 2)3倍³ - 5ab 2ロ² ÷ 3倍- 2よろしく、Isuranja
[引用= isuranja] 6倍速² 6 7 xは__________ 2倍+1と3倍³ - 5ab 2ロ² ____________倍- 2よろしく、Isuranja [/引用]は、最初に解決し、あなたのソリューションを使用して表示されます。なぜも勉強し、それを自分で行う怠け者?
しかし、私は多くをisuranjaの問題について理解していない。二画があります:?と何の説明もなく!
[引用= heo83]しかし、私はisuranjaの問題についてあまり理解していない。二画があります:?と何の説明もなく![は/引用]私はそれを再配置。今、あなたはundersatandことができると思います。よろしく、Isuranja
[引用= isuranja】1)6倍速² 6 7 xは÷ 2倍1 2)3倍³ - 5ab 2ロ² ÷ 3倍- 2よろしく、Isuranja [は/引用]合成分割を使用してください。またはあなたが根を取得したい場合:
[引用= isuranja】1)6倍速² 6 7 xは÷ 2倍1 2)3倍³ - 5ab 2ロ² ÷ 3倍- 2よろしく、Isuranja [/引用](または、(6倍速² 6 7 xは÷ 2倍+1)を意味するか6倍速² 6 7 x)は÷(2 × 1)? (3倍³ - 5ab 2ロ² ÷ 3倍- 2)または(3倍³ - 5ab 2ロ²)÷(3 × 2)?
1)〜(6倍速は² 6 7 x)の÷は(2倍+1)2)(3倍³は5abはb ²)÷は、(3倍- 2)はIsuranjaをよろしく2
解決何のために?あなたは因数分解を行うにはしたいですか?それは共通の要因があるので不可能です。
何のために[引用= steve10]解決?あなたは因数分解を行うにはしたいですか?それは共通の要因があるように不可能であり、Quetioantを次のように第一一にもない一般的なfactors.The与えられた答えがこれを行う方法がある[に/引用]が - (3倍2)残りの部分を - 4、私は知っていたいこの回答を得ることが手順を繰り返します。よろしく、Isuranja
あなたは多項式の長除法を見たことがありますか? [コード] 2倍 - 1倍)² + 7倍+ 1(2倍+ 4.5 - (4倍速² - 倍)-------- 9xの+ 1 - (9xの - 4.5)-------- 5.5 [/コード]
解決何のために[引用= isuranja] [= steve10引用]?あなたは因数分解を行うにはしたいですか?それは共通の要因があるように不可能であり、Quetioantを次のように第一一にもない一般的なfactors.The与えられた答えがこれを行う方法がある[に/引用]が - (3倍2)残りの部分を - 4、私は知っていたいこの回答を得ることが手順を繰り返します。よろしく、Isuranja [は/引用]は、[OK]を、私はあなたに1番の近道を与える:ここでは残りの部分を取得することです(ショートカットを)と、 6倍速² + 6 + 7倍=残りする
(6倍速² 7 xが6):(2 × 1)最初のステップ:(6倍速² 7 x)は:(2倍+1)= 3倍 - (6倍速² 3 x)の4倍を6 ---------)
ビーチで旅行をした後(05/01は、労働者の日は、あなたが知っている)、私は戻って、今私はあなたが望むものを理解しています。 IanP、glenjoyとtkbitsはあなたに彼らの説明を与え、私はあなたに私を与える。あなたは容易に理解できることをすべてに従うことができます。同じ結果を得るには2つの方法があります。まず、多項式の除算を使用して:(例えば、私は最初の部分を使用してください)(6倍速² 6 7 x)は÷(2 × 1)に乗り(6倍速は÷ 2倍)、我々は²)3倍b)は(3倍の乗算を2倍の1を使用して)戻って我々は(6倍速² + 3x)のc)の(6倍速² 6 7 x)がある - d)にして撮影4xは我々が2電子を持って2倍の分割(6倍速² + 3x)の次に私たちが(4倍速6)2)は(乗算2倍1 (4倍+ 2)= 4これは思い出させてくれます - )戻って我々が(4倍+ 2)f)は(4 × 6)を持っています。 G)と(3倍は+ 2)複数の投稿を使用して申し訳ありませんが商です!しかし、これは私の考えを示しています。あなたはこのような、より複雑な部門を解決するため、このメソッドを使用すれ
私はこれらの2つの例は、アイデアを説明するのに十分だと思います。次のメソッドは、非常に迅速かつ簡単に2つの手()は多項式除数の程度が1の場合にのみ使用することができるとすることです。私は(それは、私にとっては、このスペルをチェックしてくださいホーナーと同様に音と私は正確に自分の名前を書くことができないので氏ホーナーに謝りたい)にのみ、多項式関数の係数を使用してホーナーのスキームに言及したいと思います。以下の説明を参照してください:
以下の説明を参照してください:一))我々は6を持っているこの例では、最初の番号(プルダウンb)は我々がダウン(6)次の係数に追加する以前のプルダウン数に乗算-1 / 2を取得分割マルチnomial 4を持っている(我々は7はここにいる):(-1 / 2)* 6 +7 = 4 c)は、今から同じパターンを使用しています。 * 4 +6 = 4、多項に欠けている係数はゼロで置き換えられます注意してください(-1 / 2):数に乗算-1 / 2を取得する前の手順(4)次の係数に追加見つかりました。したがって、f(x)は= 4倍^ 4 +3 xは2 f(x)の| 4 0 0 3 2明確ではない何かがある場合は返信してください。
それはaとbの値を検索する必要がある場合、私は、問題番号2だと思う、私は残りの部分を指定しなければならないと思います。
これは、問題2 8 / 9思い出させてくれます - 5ab + 2bを^ 2
まあ、...ほぼ正しい..あなたが問題2の残りの部分はされるべきだと思うしないでください:4 / 9 +2ロ² - 5ab
私はjusのは、悪魔の支持者を弾いていた...あなたの答えは100 +++++%が正しい..
