約FMトランスミッターの分析に役立つ
S
shazdek0ch0l0
この回路の作業を行う方法を知っているすべてのエンジニアがありますか?他の言葉で私は、この回路とこの手動で分析の出力波形をしたい。誰かが私は非常に私は待って感謝される私場合に役立ちます! [スペース]は、[/スペース]をhttp://www.ecapic.ir/image/ECA-090401105629.jpg~~V
Q2はQ1で増幅され、1kHzの周波数で変調された出力周波数と高周波コルピッツ発振器であると仮定します。とにかく、第2四半期は、C3 = 5pFの!!??)と平行したC5 =1μFの中(お持ちのコンポーネントの値を使用して発振することはありません
それは、マイクのモデルであるため、すべての第一は、1MegHz周波数しかし、私は、mを確認していない必要があります私はソース"V2を"と思って助けuを感謝し、マイクの周波数する必要がありますか?約c3は:それは、コイルのうちのチューニングのビットを得るための唯一であり、このcircuirのノートには、書き込み中:あなたは[色のL1 = [2サイズ]の上でそれにコンデンサ(オプション)パラレル4 - 40pFトリマを置くことができます=# 3分後に追加されました999999]:[/色]の[/サイズ]希望uと、他のエンジニアは、私は出力が波形とは何か、方法を知っている場合は、この問題を解決するために役立つ一一することができますanalysだ!私は非常にthankfullされます
マイクシミュレーションのためのV2は、1kHzの必要があります。 C5はL1とC3と並列にすべきではない。 V1とグランドの間にC5を配置します。 FM放送のバンドに共振するには88 - 108MHzの、L1はしなければならない約100nHの、あなたは4 - 40pF言ったようにC3のトリムキャップを使用。あなたは、出力波形を参照してくださいするためのシミュレーションソフトウェアが必要です。ネットをチェックして、いくつかのフリーウェアのSPICEシミュレータがあります。
出力waveform.butを見るために私は使用すると、"回路メーカー"は、この回路の出力電圧の式が何であるか、教えて自動で設定されことができますか?
L = 100nHの、(私はv1とグランドの間にc5の場所は、それがC1と並列にされる場合と思う)以下のように出力される電圧で、ありがとうございます[スペース]をhttp://www.ecapic.ir/image/ECA- 090402202833.jpg [は/スペース]をそして私の要素と、出力は:http://www.ecapic.ir/image/ECA-090402202730.jpg~~V [スペース]は[/スペース]をそしてそれらの両方で、私はFMを見ることができない形状!私は聞いていたのでFMの形状は以下のようなものです。なぜこれらの発生するのでしょうか?そしてそれらのどれが正しいのでしょうか? [スペース]は、[/スペース]をhttp://www.ecapic.ir/image/ECA-090401222327.jpg~~V
誰か私の質問に答えるためにありますか? [= 2サイズ] [色=#999999] 3分後に追加されました:[/色]の[/サイズ] iと6mVとV2の値を修正sinusian波を取得する私が、それはまだ、FMのではない。私は何をすればいいですか?私の質問[サイズ= 2]プラザの答えは2分後に追加されました[色#999999 =]:[/サイズ]は、[をhttp://www.ecapic.ir/image/ECA-090403140822.jpg~~V [/色]の[スペース]を/]をスペース
シミュレーションのタイミングを見て、あなたのRF発振器(Q2)は発振していないと思われます。あなたは何を参照してください信号発生器で生成さ1kHzです。回路図からC2を削除し、Q2の出力で任意のRF発振を得るかどうかを確認。なぜあなたはライブラリからQ1とQ2の実際のトランジスタを選択されていない方法では、。
タンク回路のQulalityファクターは残念だ.. 1uHは、/ / 5pFのは良いchoice.Insteadされていない場合、Lは可能な限り低くする必要がありますは、Cは、OSC回路が発振を開始しないよりhigher.Thereforeする必要があります...また、可変容量FMがバッファトランスミッタおよび伝送などで変調などのインターネット上でより適切なFMのtransmiiter回路を見つけることが
しかし、私はカントはまだuは私に正しい出力を、uは知って示すことができる、適切な出力を参照してください?
