空間内のオブジェクトの質量を測定する方法
T
Tinamuline
私たちは空間内のオブジェクトの質量を測定する方法を疑問に思って。我々はすべて知っているように、宇宙のすべてはどのように我々はバランスを使用して宇宙船内のオブジェクトの質量を測定することができますし、無重力だ?ご協力いただきありがとうございます。
この問題に関する私の理解は、それはあなたが星や惑星の場合、興味のあるオブジェクトのサイズに依存することは、あなたはそれらのモンスター間の関係を調べることにより、質量を測定する。小さなオブジェクトの場合、私はあなたが本質的にはニュートンの運動の三法を使用すると思う。たとえば、f = MA。スペースでは、オブジェクトに平手打ちしてから、加速度aにまで来て速度をチェックする別の例では自由振動である、MXは"+ KX = 0、W ^ 2 = K / mとし、あなたが周波数wとバネ剛性kを知っていると仮定します
別の方法は、棒や定規を使っています...静的オブジェクト(宇宙船)オブジェクトへの別の端(uは質量を測定する)に一端を堅持し、それが振動して..それは前後のn戻って行く...周波数を数える...それは(重力のほとんど独立して)一定である..それは、uは地球WTH別の質量でそれを行う際に、周波数U HAVに比較... nuは空間内のオブジェクトの質量を予測することができます...私は高校の時にTHTを学ぶ...に関しては、SP
単に既知の速度で既知の重量で)別のオブジェクト(ハマーを言わせて))によってオブジェクトをキックして、蹴った後のオブジェクトの速度をmesure。 ))理想的なエネルギー伝達m1v1 ^ 2 = m2v2 ^ 2を仮定すると、
Tinamuline、オブジェクトに一定の力(f)を適用します。オブジェクトが指定した時間間隔(t)に移動する距離(d)を測定します。 〜しましょうA =物体の加速度。 〜D = ^ 2 / 2で= 2D /(T ^ 2)ここで、加速を知っている()は、質量を計算することができます:F = MA M = F / A〜よろしく、クラール
