私を助けて..問題を引き起こしたリレーする
8
89Panadol
海皆...私は私の超音波レーダプロジェクトに問題がある.. •問題があります:1)モーション検出器は、リレーをトリガーすることはできません。それは動きを検知したとき2)超音波レーダーからの出力は、リレーに接続されていないときは、出力電圧はほぼ9Vです。それは運動(トリガリレーするのに十分ではない)•この回路は、トリガリレーへの出力としてトランジスタBC547のペアを使用して検出する場合、3)超音波レーダーからの出力は、リレーに接続すると、出力電圧は、わずか2 Vです。 •超音波レーダーをリレーに接続されたときに私は電圧を増加させることができる方法..プロジェクトへの•リンク http://www.high-voltage-lab.com/247/ultrasonic-radar
あなたは、電圧、出力ピンを"増加"する必要はありません。[9]であるO [ペン] - C [ollector] - それは0Vに電流をシンクするので、[GND]、およびリレーはピン間に接続する必要があります[9]とVcc、添付の画像に表示されている.. IP記録:|
こんにちは、私は、コイルの大きすぎるリレーを使用している可能性があると思う。 BC547は100mAまでのみパワーアップコイルをすることができます。あなたのリレーの消費電力を確認してください。電源12Vとしてリレーの電源を入れます。電流を測定....それは> 100ミリアンペアの場合は、あなたのリレーが必要なものよりも大きな負荷を駆動するために、別のより強力なトランジスタに出力をインタフェースする必要があります。敬具、モデレータブーン [COLOR ="#FF0000"] Siong - SIGNATUREリンクは[/COLOR] は許可されていません
ありがとうみんな...私はそれを試しつもり..:D
