私はPICプログラマー私の自己作りたい
N
Noman Yousaf
私はすべてのボディを教えている場合、任意のPICプログラマを作るためにwnat。私が購入することはできません、覚えておいてください。私はパキスタンにい、それは他の国からプログラマを購入することは非常に困難です。
すべてProPIC 2回路は良いものですので、ほぼすべての有用なPICは無料IC-progのソフトウェアと一緒にだと、それを構築するためにプログラムされたPICを必要としない、それはプログラム!私は、元ProPIC 2のハードウェアが好きで、計画してからのダウンロード http://www.propic2.com 部品の入手が比較的簡単である(私は無料サンプルとしてのICを得た)、あなたのスキルがあればOKですそしてすっきりとしたデザインを構築することがいいです。 IC-progは、からダウンロードすることができますhttp://www.ic-prog.com 乾杯、FoxyRick。
プログラムしたいんどのチップに依存し、私はP16Proを使用しました( www.picallw.com )には、フリープログラマーを構築するために信頼性の高いシンプルですが、あなたはソフトウェアのために支払う必要があります。今、私はあなたがこのフォーラムを検索することができます、私はそれが無料であることを知っているように回路図やソフトウェアへのリンクを発見しますEPICに転じた。そしてそれは、マイクロチップ "HEX32ファイルを使用することができ、そしてあまりにも18F8720をプログラムすることができます。よろしく、ゼッド
私はそれはあなたがIC PROG(多分あなたはhadwareインターフェイスを設定する必要があります)で問題が発生した場合、私は、IC PROGを推薦のでnewst写真といくつかのバグを持っていいが、元のソフトウェアpropicXPですpropic2(これも私がそれのために片面プリント基板を開発しています)を使用しているASCKのヘルプが必要な場合
あなたはPIC16F84のためのシンプルなプログラマーが必要な場合は、[URL = http://pic16f84.hit.bg] http://pic16f84.hit.bg [/URL]を見てください。外部電源を必要としない単純なプログラマは、があります - それは、COMポートを搭載している。この回路図では非常に人気があり、キーワード "JDMプログラマ"、 "COM84プログラマ"でGoogleで検索してみてください。
[引用=ノーマンマクドゥームサイヤドユースフラ]すべてのボディについて教えてくれたら私はPICプログラマを作るためにwnat。 [/引用]私はそれが安い&簡単ですが、ハードウェア面で(ないJDMのような)が正しいので、Dtaitシリアルライタをお勧めします。プログラマの多くがそれをサポートしているので、あなたはそれで困ることはありません。フリーのプログラマ:IC-progは、PICの新しいタイプをサポートwinpicprogはソフトウェアのみではなく、ハードウェアの問題です。新しいタイプのプログラマソフトウェアを見つけたら、あなたはすでにそれを使用することができます。
Oshonピックプログラマー、私が今まで見た最高のPICプログラマーを考えてみましょう。 12F629、12F675、16F627、16F627A、16F628、16F628A、16F630、16F648A、16F676、16F72、16F73、16F74、16F76: http://www.oshonsoft.com/picprog.html には、次のデバイスをプログラムすることができます、16F77、16F737、16F747、16F767、16F777、16F83、16F84、16F84A、16F87、16F88、16F818、16F819、16F870、16F871、16F872、16F873、16F873A、16F874、16F874A、16F876、16F876A、16F877と16F877A。私はいずれはちょうど私にメッセージを送ってPCBのPostscriptファイルを必要としています。 Zastereoよろしく
こんにちは、私は別れを数日後にPDF形式でpicpro16用PCBを掲示します
あなたはまた、ISPプログラミング訪問を使用することができます www.elnec.com あなたはそれらが表示されます..
[QUOTE = Zedman]私はP16Proを使用しました( www.picallw.com )には、フリープログラマーを構築するために信頼性の高いシンプルですが、あなたはソフトウェアのために支払う必要があります。 [/引用] NOooooゼッド!! :笑:私はちょうど良い設定をチェックし、フリーソフトウェアIC-progに私のラップトップ上でP16proハードウェアを使用して[スペース] http://home.arcor.de/bienehh/pcb/pic-prog_settings/icprog_setup7407.jpg [/IMG]
こんにちはすべての友人は私が抵抗のワット値althougthに関する情報がない理由プロジェクトパーツリスト内のiは0.5ワットで異なるformasに抵抗470Ωを持って、それが例のために重要である、それはあなたから注目されるべきだと思う重要なことから疑問に思うと私が使用する必要があります1 1ワットと3ワットはまた、電源はOKです15Vですが、すべてその本ワークショップは、私はすぐに答えのおかげを願っていてください無視なぜどのくらいそれが現在です:叫び:
私は以下のサイトが公正プログラマを持っていると思う、私はそれを自分自身をテストしていませんが、私はそれがきちんとだろ時間** p :/ / www.bobblick.com / techref /プロジェクト/ picprogの/ picprog.html希望をうまくいくと思う助ける
