私は目に見えない午前
Q
QMA
私はいくつかのソ¥ースを介して科学者たちはいくつかのいずれかを非表¥示にするいくつかの布を準備していると聞いている。
私はどのように可能¥であるかを知りたい。として
、 光の反射のために表¥示されます。があまりにも影を落としている。とi difractionのプロセスをやればできると思う。しかし
、 そのための存在
、 その幅の光の波の波の長さに匹敵する機関とする必要があります。
を使用する場合は
、 服を次にiが表¥示されるか
、 目に見えないと仮定しましょう。私は議論し
、 それを手の込んだします。
どれか1つを議論するようになります。
場合は
、 ジェームズボンド(ピアースブロスナン)を覚えて(私は、おそらく別の日、ここでHalyベリーそこにあったダイ)を1つのを忘れて、ボンドが見えなくなるかもしれない車だった。車で
、 その外側の表¥面すべてをさまざまな角度から画像を撮影しても
、 車のボディされた画面上でプロジェクト(が)架空のカメラを持ってと主張している。
しかし
、 これは映画だった。私は
、 現実の世界では可能¥であると述べている。その布Ŭ仲間は、sys、上司,....ウルに見えなくなることができますを使用してのように人近くの米を見ることがない立っている人
QMA書き込み:
として、光の反射のために表¥示されます。
があまりにも影を落としている。
しかし、そのための存在、その幅の光の波の波の長さに匹敵する機関とする必要があります。
を使用する場合は、服を次にiが表¥示されるか、目に見えないと仮定しましょう。
私は議論し、それを手の込んだします。どれか1つを議論するようになります。
はいの研究は非常にマントのそのような作成することが実施されています。以上の画像処理プロセッサのイメージを再現とoから作られているマントの表¥面(有機鉛)主導にディスプレイの前でバックのマントは、小型カメラtheresの。ご承知のとおり、有機LEDは
、 画期的なディスプレイは
、 多くの液晶よりも薄くています
古いニュースです。
http://science.howstuffworks.com/invisibility-cloak.htm
2つの短い記事では
、 研究と物理学の関係について議論されます。
http://xrl.us/onj6d
http://xrl.us/onj6f
と1つのいくつかの一般的な情報を与える詳細:
http://www.spectrum.ieee.org/aug08/6564
House_Cat 15 2008 7:09 8月最終編集日:1時間編集合計
可視2人の遺体:観測された件名と眼の間のエネルギー交換のために可能¥です。もし平等を生成するが、アウトの可能¥性は
、 同じエネルギーの流れの位相ベクトルを、あなたの目にどのよう初期ベクトルとの説明も表¥示されません。いくつかの科学的および軍事用アプリケーションでの年間既に使用中のこのような技術です。これは時間のときに私達はおそらく私たちの日常生活の中でそれを参照するだけでつぶやくです。いくつかの倫理的
、 法的な質問がされます:今すぐ右
、 これらのテクニックを使用します。
