私は温度センサーを探しています
G
私は3.0Vで、1 celcius分解能¥、低価格、公正な感度worh温度センサー、を探しています
誰も私interrest 1つのことをお勧めてもらえますか?
事前に感謝
やあ、
マキシム社の選定表¥を見てください:
時間** p:/ / para.maxim-ic.com/compare.asp?ファム= Temp_Sens&ツリー=センサ&のHP = Sensors.cfm&ln =
* =トン
I2CインターフェイスLM75、DS75と低コストです。
LM75 9ビットの分解能¥が、DS75の代わりに12ビットがあります。
hxxp:/ / www.temperatures.com/
多分このサイトのいくつかの助けをすることができます
使用してlm35。低コストの温度センサーです
私ū LM35、LM335やLM590を使用できると思う
とされる可能¥性がありますLM590よりも
、 より高価な
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
場合は
、 温度範囲は100度は0です。celcius、LM35のユーザーは
、 汎用アプリケーション用に優しくする必要があります。
bimbla。
別の方法を使用する熱電対のですが、以上のハードディスクが必要です。私は
、 温度制御し
、 その結果
、 熱電対を使用し
、 非常に優れている。
テキサスインスツルメンツ
TMP100およびTMP 101
彼らは3Vで動作する
、 または5V小さくしていて
、 温度デジタルI2Cバスで12ビットの変換を与える。
と格安です。
麻生太郎書き込み:
私は3.0Vで、1 celcius分解能¥、低価格、公正な感度worh温度センサー、を探しています誰も私interrest 1つのことをお勧めてもらえますか?
事前に感謝
やあ
サーミスタも良い解決策であり
、 また安価な方法でサーミスタインターフェイスにファイルを添付する詳細について参照してくださいADCおよびカリフォルニア大学
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
私はあなたのアプリケーション内でLM335センサーを使用することをお勧めしません。
メーカーLM335 1度の精度が
、 私は別のシリーズと温度が2〜3 Ĉ違いを示す2つのセンサーだったがあると
jotu22書き込み:
メーカーLM335 1度の精度が、私は別のシリーズと温度が2〜3 Ĉ違いを示す2つのセンサーだったがあると
やあ
あなたの範囲DS18B20プログラマブル分解能¥1から125までの操作にワイヤ3V -55を使用することができます
デジタル体温計
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815/ln/
これは
、 もう少しコストと機能¥性よりもあなたを探しているが
、 試し時間** p:/ / www.sensirion.comかもしれない。彼らは1つのセンサー露点の(簡単な計算)で簡単にシリアルインターフェースを使用して
、 温度と湿度があります。[/ URL】
jotu22書き込み:
時間** p:/ / www.lakeshore.com
特定のアプリケーションに応じて、彼らは主に低温の熱センサを運ぶ。
