私に役立つことができるかもしれません!
C
cst -
やあ!
私は電子レンジの中には初心者です!
私の最初の仕事を検出するための誘電体共振器を使用しています!
誘電体共振器の基板上に
、 誘電体共振器を振動され
、 金属製のパッチをロードされ
、 誘電体共振器inciding一波の下にresonantingマーク
任意の助言と記事に感謝です!私はそれについての書類が必要!
よろしく。
cst -学習!
W ramach cotygodniowej rozrywki weekendowej proponujemy Cross Fire - posiadaj?c? setki tysi?cy fanów niemal?e na ca?ym ?wiecie wojskow? sieciow? strzelanin? FPS z mocnym naciskiem na dzia?ania strategiczne.
Gracze zaci?gaj? si? do jednej z dwóch grup operacyjnych (Black List lub Global Risk), a nast?pnie rywalizuj? ze sob? w trybie Team Death Match lub Mutation Mode. Gra oprócz dopracowanej...
Read more...
あなたはGoogleを試みたことがあります
か ?
私は努力したし
、 材料の多くが、特別IEEEs
で 心房細動の記事
が たくさんのサイトを探る。
私がアドバイスをしてみてください。
Br
ブルーノ
やあ
ありがとう!
私はそこのIEEEの誘電体resonaotrに関する論文がたくさんありますね。
しかし
、 私は使用して
、 単一の共振器がないdielectirc
検出用。( (誘電体共振器の基板
上に読み込んで は、誘電体共振器には
、 金属製のパッチを振動され
、 誘電体共振器inciding一
波 の下にresonantingマーク) )
と私cstの誘電体共振器をシミュレートする方法を知らない!
ハローcst -学習、
Mircowaveスタジオは非常にユーザーフレンドリー、パニックになるdont !
隔離する場合の誘電体共振器は
、 簡単なシミュレーションを
アプローチは
、 '固有モード
の ソ¥ルバーを使用することです。この調査へのお手伝いを致します
とそれをサポートすることが可能¥なモードを研究している。次にできるようになる
どのようにカップルは
、 外部ネットワークとの誘電体共振器を理解する
、 マイクロストリップラインのような。磁気を使用して壁の境界条件で近似
( 私は
、 小胞体は比較的、すなわち高さ> 20
が 、
それ と仮定
いくつかの可能¥な偏差が発生することができます。)
私の意見には、何か他の操作を行う前に、非常に理解することが重要です
のモードでは、 方法については、 (テ、 TMの、すそ)を分類する方法を認めることとは何か
その場のパターン。学生としては本当に方法を明確に把握するには苦戦
これらの概念のアプローチがなく
、 その場合
は、 物理的に接続することはできません
測定と構¥造。から チェック図書Kajfez '誘電体共振器' 。
制御のときに、その過渡ソ¥ルバーを進めるより感じている。
後者のソ¥ルバーは
、 誘電体共振器の両方の効果をシミュレートするthe feeding structure. 簡単ではない頑張って、 RF設計ですが
、 あなたのRFエンジニアとしていい給料をもらうことができます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
あなたの指示のおかげcpliaこんにちは!
自分のトピックを投稿する前に、私は誘電体共振器
の 理論と設計法について多くの論文readedしている。
しかし
、 cst固有モードを使用して誘電体共振器で
自分 のシミュレーションで
は 、どのように(背景の境界条件を
設定 するmetarialわからない場合は、知っているされていない境界条件のPEC )
おそらくあなたは私に役立つことができる!
は プロジェクトを投稿してください。
任意のアドバイス感謝します。
本当に助けが必要!
よろしく!
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
やあ、
電子レンジ内の任意の構¥造のスタジオの境界条件を設定するには
簡単です:
クリック> '解決- >境界条件'
新しいウィンドウが表¥示されます。を選択して 定義する境界条件
のx 、 y 、
Zも (
最小 、最大
) ボックス内
の 適切な表¥現。
私が実際にスタジオを使用するマイクロ波をさらにマスターする必要があると思う。
このソ¥フトウェアの添付マニュアルを学ぶことがあります
か ?
1 週間のイラストのデザイン'を同軸'で曲げる作業費用
' スタートガイド冊子。非常に有用
である と答えて
、 ほぼすべての
初心者としての質問。本当よ。が少ないか
、 一週間
以内に最初の結果を画面にプロットmws !この例は
、 すべての関係
mwsのはどんなデザインが必要となる主な業務。の例
ゼロから出発して
、 その結果が表¥示されます。は
、 すべての必要な
の !
次に
、 プロジェクトに取り組んで、あなたの知識を使用して
、 以前からのスタート
運動。詳細は以下の手順の例
で は
、 図のように
同じ冊子は
、 mws 。
すぐcstと忍耐での作業でお客様の信頼を醸成する。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
