登録:侵略の犠牲者とネット
E
energeticdin
こんにちはすべて
Plzものであり
、 侵略純純victime ....教えてください
セルティックは
、 クロストーク解析ツールは何を確認している....
Plzはっきり教えてください
事前に感謝
のDIN
Jak podała firma AMD już w marcu przyszłego roku na rynku za sprawą firmy Samsung na sklepowych półkach zadebiutować mają pierwsze monitory wyposażone w technologię AMD FreeSync. Na razie na imprezie Future of Computer została przedstawiona ona w praktyce właśnie z wykorzystaniem monitorów koreańskiej firmy. Pięć monitorów, które ww. technologię po...
Read more...
ネット高い周波数(例:クロック網、高い周波数データ網) (侵略)の網
に 隣接
して( 被害者)に影響を与えるスイッチング。これは
、 2つのネット間の結合容量によるものです。
被害者のコンセプトと侵略
再生 には
、 " nm "の技術だ。! ! !
、 チップの形状として
、 ネットとの間の狭いスペースを低減している...これは
、 ネット間のクロストークをされる
2網AとB
: :ドライブの強さを考える
b :ドライブの強度以下である
この場合"に
b "の被害者 は
、 侵略者と
、 それゆえ" " " b "
の 変更も反映されるのです!
ネットthtので
、 他のネット上でのロジックを変更する
( cosを )影響を受け
ている 被害者と一tht
、 この原因は
、 " 侵略"されるとなります!
WBR
Lakshman追加1 分後に:ネット間のクロストークの影響:
1 )ウルのセットアップに影響を与えることができると時刻を保持
2 )不具合の原因となります
これらの唯一の2私が見た限りでkno ...plsをもっと知っている場合nebody追加! !
おかげLakshman 、
何を報告しているのだろう
か ?
仮定
は 、 1 )クロストークを解析するためのセルティック( Cadence社のツールを使用しています。
どのようなレポートを推測する....
そのためには、 PTの市や我々影響を受けているかどうかを知ることができますセルティック?
もしそれをどのように我々に報告されるため
、 影響され.....
sdfファイルを生成することも....
影響を受けている
場合 は
、 r はこの....減らすことを考慮すると仮定
のDIN
機能¥的ノイズ
のために 、私セルティック
の ファイル
を ネットに必要な機能¥違反(エコファイル? )固定される表¥示を書くのがあると考えている。また
、 詳細な報告書は
、 不具合の書き込みを表¥示します(をVDDの1 % )のすべてのネット
上で 。この網は
、 違反を修正する際に役立つ機能¥
、 各被害者ネットは、侵略者としての行動が表¥示されます。
遅延騒音
については 、セルティックの両方分
、 最大レポート( psまたはナノ秒の点で表¥示を)網のいずれか早いか遅いのクロストークのために作られています書いている。これらの値は
、 自衛隊は
、 あなた
の タイミングツールに追加するwrittedされています。もしあれば
、 新しいセットアップ
/ ホールド違反が発生するノイズの遅延のためにクリーンなタイミングだった事前のSI 、再実行すると仮定すると
、 自衛隊との注釈を参照してください。それぞれの新たな違反
については 、遅延の
場合 は
、 追加のSI全体のパスにも大きな効果
があります または小規模によっては、秒
のいずれか )
、 または
、 データパスの修正は
、 影響のSI純(修正することができます。
今のエコな場所/経路、抽出や
タイミング を確認
/ Siの 初めからやり直し。
やあ、
以下は
、 セルティックCMDとは...私いくつかのことを明確にplz ...
セルティックのCMD :
read_dotlib - libpath
$代表¥値 / typical.lib
$最大/ slow.lib
$分/ fast.lib
load_netlist ¥¥
トップaesctr_top - top.v Verilogの¥¥
理研CDB - cdbpath $ / typical.cdB ¥¥
- filespef.spef spef_annotate ¥¥
-をVDDをVDD - GND間のVSS
check_timing
process_netlist
read_dc_script constraints/constraints1.tcl
calculate_delay
# set_analysis_mode - 1のセットアップ
形式(インスタンスreport_timingアークロードセルスルー到着の遅延が必要)
report_analysis_coverage
report_clocks
#分析のSI効果タイミングを
analyze_noise遅延
generate_report - sort_byノイズ
この後、コマンドを生成する
レポートオプション:
緩み:はい
並べ
替え :ノイズ(レシーバ入力ピーク)
しきい値: 10.0 (ミュージックビデオ)
レベル: VHとVL
ピーク(ミュージックビデオ)レベルTotalArea % AreaTillPeak幅( psの) VictimNet
612.421 VH 216.37 26.85 706.61 ../mc_cntr_out_reg_101_ :エ( ../mr_out_temp_101_ )
レシーバ出力ピーク:
値ReceiverNet
26.718 ( 270.000 ) c_cntr_out_reg_101_ /エ( SDFFRX1 )
成分:
ソ¥ースピーク(ミュージックビデオ)オフセット( psの)スルー( psの) Xcap (
FF )
を エッジネットTraceBackNet ( NoiseType )
cplという: 216.575 4880 .000 121.338 29.147金〜 ../mc_cntr_out_temp_101_ -
cplという: 101.807 4820 .000 167.236 15.123金
aes_pr_key_in [ 425 ] -
cplという: 83.712 4860 .000 138.489 11.486金ūここで
、 この報告を推測は何です
か ?
ここを分析する方法....
rはどのようなものを我々がここを検討
する必要 があります
か ? ?
自衛隊を生成するためにどのように?
我々不具合解析やノイズ解析レポートに表¥示されます
か ?
どうすれば違反かどうかがわかっているんです
か ?
私のセットアップで要約し
、 タイミングが見つかりました:
チェックなし: 100
セットアップ: 90
未検証: 10
手段
は 、未検証の意味を..
PTは
、 未検証の方法でパスを参照してください...に虚偽のパスを
意味するか ?
事前に感謝
のDIN追加16分後:やあ、
以下は
セルティックのCMD :
$代表¥値 / typical.lib
$最大/ slow.lib
$分/ fast.lib
load_netlist ¥¥
check_timing
process_netlist
calculate_delay
report_clocks
#分析のSI効果タイミングを
analyze_noise遅延
この後、コマンドを生成する
レポートオプション:
緩み:はい
並べ
替え :ノイズ(レシーバ入力ピーク)
レベル: VHとVL
レシーバ出力ピーク:
値ReceiverNet
成分:
FF )
、 この報告を推測は何です
か ?
ここを分析する方法....
rはどのようなものを我々がここを検討
する必要 があります
か ? ?
自衛隊を生成するためにどのように?
か ?
か ?
私のセットアップで要約し
、 タイミングが見つかりました:
チェックなし: 100
セットアップ: 90
未検証: 10
手段
は 、未検証の意味を..
PTは
意味するか ?
事前に感謝
のDIN
私はあなたの質問のいくつかに答えることができます:
: :どのよう
に PT内の未検証のパスを参照してください...に虚偽のパスを
意味するか ?
を行う " report_timingの出会いは
、 あなたのように聞こえるが自由
: :私たち不具合解析と雑音解析レポートに表¥示されます
か ?
出会い
時計 、不具合を確認すると
、 チェックゲートを実行しない限り
、 無効になります。
: :どのように自衛隊を生成するために?
setExtractRCMode -詳細
extractRC
自衛隊delayRC - your.sdf
