画像のテキストファイルを作成します。
  • Thread starter chitra ranganath
  • Start date
C
chitra ranganath
こんにちは、私は`のイメージをVE、と私はテキスト少女にピクセル値を格納する必要がある、plsはどのように私はこれを行う予定を教えてください
第一のlet O = imreadは("イメージの場所を使用して画像を開く\\ name.jpg ')......ならば、p = iを使用して、他の変数にこの値を代入、および名前の例を持つファイルは、午前としてこれを保存する。 uはこのデータを使用したいだけで書き込む場合は、再度image.m - ロードイメージを[COLOR ="シルバー"] [SIZE = 1 ]----------投稿が11:38追加------ ----前の投稿は11時34分----------[/サイズにあった] [/COLOR] http://www.cs.manchester.ac.uk/ugt/COMP27112/ cwk/COMP27112-Coursework-4.pdf http://www.chem.duke.edu/〜boris/matlab/Lesson_4.pdf
応答をuを感謝。しかし、私は、ザイリンクスでこれを使用する場合には、テキストの儀式としてでなければなりません。ので、私はワードパッドとして保存する必要があります?または。M自体に進みます。事前に感謝
あなたが実行する特別な要件がない限り。mファイルには、その目的のために十分なはずです.....
kは応答先生のためuを感謝。私は一度に1ピクセルのみを抽出できるように1次元配列にこの行列の形式を変換するための解決策は何です。 VHDLで
参照してくださいこの[URL = http://www.seas.upenn.edu/〜ese171/vhdl/vhdl_primer.html] VHDLチュートリアル[/URL]
先生は、ピクセル値を格納するための時間が長すぎるのを取って。この前に私はカメラマンの画像で試したことはすぐに起こったのですがMRI画像に、その長い時間を取ることは、他の解決策がある
画像のMRIの解像度は、他の通常の画像に比べて複雑です... definetelyそれは多くの時間がかかるだろう...最初に単純な画像にしてみてください......
