独立して2GHzで電圧または電流増幅する
J
jianke
こんにちはすべて、最近、私は、RFアンプ設計のための興味深い質問に会った。約2 GHzの周波数での設計では、我々は独立して"現在の"増幅したり、独立して"電圧"増幅アンプを設計する(2.4 GHzの例)。 RFパワーアンプの設計では、電圧と電流を同時に増幅される。私たちが知っているように、今日のオペアンプは、(オペアンプ)RFで回避することができます。私は、オペアンプは、(VOAを、太田、CFAのは、CCなど)この仕事かどうかを行うことは可能でしょうか?ではなく、約2ギガヘルツでいる場合があります主に、現在の(小さな小さな電圧利得)を増幅することができるような電流増幅回路、または主に(小さな小電流利得)の電圧を増幅することができる電圧増幅回路ですか? RF周波数では、典型的には約2 GHzで、私は独立して(または、主に)"現在"または"電圧"は、それぞれ増幅することができるような増幅回路を見つけることができません。誰もがアイデアやご意見を持っていないか?これは必須の使命なのだ!ありがとう!
何CCのBJTまたはMOSFETの電圧アンプの約。 CEまたはCBの電流アンプとして。
問題は、構成されていることにすることができますが合理的に測定技術独立して電圧または〜500 MHz以上の回路を流れる電流。あなたは両方の量を計算することができますあなたが本当に測定することができる量だけは力です。 Sパラメータ、VSWRが等:マイクロ波技術では、上記の事実は、電源から他のすべての量とその比率が派生するために使用される
また、低い周波数では、その電流と電圧が[私は]を独立して増幅することができる[/I]は言って修正はありません。彼らは常に、回路のインピーダンスによってリンクされています。ポイントは、Gigaohm異状に至るまで、回路のインピーダンスを持つことができること、しかしです。それぞれは、電圧または選択現在のではなく、独立してampliyingているアンプを持つことができます。低入力インピーダンスと高出力インピーダンスのアンプは、電流アンプ(共通ベース回路のトランジスタなど)と逆の場合(一般的なコレクタステージなど)電圧アンプのプロトタイプです。これらの動作は、部分的には(チップ内など)GHzの周波数でも動作する可能性インピーダンス範囲がはるかに制限される、いくつかのオーム、約100オームの間など。
ご返信いただきありがとうございます。私は、電圧と電流増幅[私が]を選択[/私は]を簡単にCMOS技術を使用して実現することができると聞いています。その権利はありますか?私はグループではIC / CMOS設計の経験がない申し訳なく思っている。
