水レベルセンサー
K
Kaze105
こんにちは、
私はセンサーとレベルの水構¥築可能¥ですいくつかの助けをします。私はベストなオプションは、物事をそのようなていると考えいくつかの距離センサ、赤外線エミッタと検出器、超音波に関する意見を検出、一部が、私は思います。
私のプロジェクトは、猫などの犬動物のウォーターボウルが含まています。小さいのでですボウル、それはインチ数で単3形検出の違いをすることができますセンサに必要な私。私は、IRの距離を発見、水が含ま赤外線にはなるようにすることは困難短いが非常に。
私はレベルを特定のダウンして必要なことを示すときにセンサーを持ってボウル水がします。
ヘルプすべてのおかげです。
メソ¥ッドでははるかに簡単に計量することです!それは春の下に入れてマウントボウル。これは、体重をのそれがさ拡大泡あるいは原因で動きをいくつかのプラスチック膀胱いる限り、それは。空の下にそれは、合わせているため、リフト操作時ボウルはマイクロを設定すると、。スイッチを使用するか、アラームを動作するように再度自動的に充填する方法をトリガします。いいえエレクトロニクスが必要!
ブライアン。
私は実際にはのようなものと考えば、プロジェクトはアイデアが必要以上に感謝私は希望ので、行わ電気的にしています。
ヘルプありがとうはまだ。
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/cir80.gif
または
http://www.sentex.ca/〜のmec1995/circ/sensor3.htm
回路のためのあなたの目的良いこの。
水の2つの電極...または、1つの電極と金属水皿。
使用してステンレス鋼線電極。
以来のこと電極がするほとんどの水の中には、可能¥性がありますGoogleに回路他に比べて多くの利点は、主DCであることよりもそれはそれではなく、電極が付きAC駆動されます。これは防ぐことが電解により腐食。
N2/pin2、過去の出力の回路は、低水は、意志にかかってしたときに何をしたいが起こるそれは。
ケン[/ URL】
私は回路が3、質問について。(申¥し訳ありませんが、彼らはやダム音、かなりこれに新しい。)
私は電圧を参照してくださいは、ACの場合は、ACとは言われて駆動が、使用しない回路自体は?
また、センサー、鉄鋼任意のステンレス申¥し分なく電極線?私は回路としてこれを確認することですプローブを言う。
私の最後の質問は、リレーですについて。私は、マイクロコントローラ、私と好きに行って信号をので、マイクロコントローラであるため、通常開いている側を接続する私は。
ヘルプのおかげです。
Kaze105は書き込み:
私は3つの質問を、回路に関するている。
(申¥し訳ありません、彼らがしている場合、またはダム音、かなりこれに新しい。)私はあなたがそれは、ACとが、駆動される回路自体はAC電圧を使用しないと述べた参照してください?
はい。センサからの信号は、ボウル、制御されますマイコン行く電磁バルブをタンクの水は、できるから流れます。
ときに意味と言うUCの入力は、どのようなことがあります私はお問い合わせください。電圧としてのときの両方の動作が電圧かどうかが、私は。
Kaze105は書き込み:
はい。
センサからの信号は、電磁弁を制御するマイクロコントローラには、水がタンクからボウルに流れるようにできるように移動します。
うーん傾斜ビューには、2レベルのUC回路を示します。登録してアクセス許可をしなかった私ががいけない言う私は。
あなたがピンOの、正しい/私のuCです、私は希望にセンサーを出力する信号です。私はUCをATMEGA32またはれますが使用してATMEGA16。私はおそらく信号出力のセンサーは- 5V信号から0れますが、それをである。
彼らは、している少しゆっくりと慎重に、権利を付与。
ここでは回路基本的な。私は必要がないの鉱山は、あなたがホイッスルがあった追加し、鐘いくつか。
P2は電極である4kHzの、50/50のPWM方形波出力コモン駆動します。
P4のレベルをアナログ入力検出給油ですビット8。
P1はレベルのアナログ入力を検知フルですビット8。
P0はオフ(固体であるSSRをデジタル出力になりますリレーONと)。
プログラムは"非常に単純な
レベルを検出給油ポンプになりますオンにリレーをON。
ポンプが残ってフルオンまでレベル検出、ポンプがOFFになっています。
給油されるレベルになるまでポンプが残ってOFFに再び検出されます。
ケン
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
私は回路の物事についての確認数になるが好きです。私が位置の電極線を、私はボウルに配置して場所の底層水のレベルがありますが増加するバルブは、ソ¥レノイドが閉じによる最終で、ボウルにいっぱいです。
picaxeq8mを確認、私は基本的な参照してくださいというおよびフローチャートを含むカップル別の方法をプログラムにすることができますがあります。他のいずれか1つ以上の良い?
最後の質問は、SSRの約。どのようなSSRのような最高のだろう。例:
http://www.newark.com/jsp/search/browse.jsp?N=1002182
リレーは直流12Vで動作弁れますれる電磁することに関連付けました。
もう一度、ヘルプ非常に感謝する、私はたくさんの感謝、それ。
Kaze105は書き込み:
私はあなたの回路についていくつかを確認したいと思います。
私が位置の電極線を、私は、水のレベルは、ときに電磁弁が原因フルボウルに閉じてください、とボウルの下部にある最後の1つ増加させる必要がありますそれらを配置します。
