正確なパワーサプライ
R
rudie
みんなこんにちは、私はいくつかの精度で温度(PT1000)を測定する回路を作っています。私が作った回路が動作します。それは、0.25度の精度を持っています。また、この回路は電源電圧を必要としますが、私は非常に高い精度としてその電圧レギュレータを見つけることができます。私は、5V電源を求めています。 5 * 1.0001 = 5.0005:しかし、私は、インターネット上で見れば、私は出力の最大差は、よりになるので十分である0.01%のライン·レギュレーションを持っているいくつかの電圧レギュレータを見つけることができます。しかし、ことは、電圧レギュレータの精度を決定する唯一のパラメータです。私はないと思いますが、どれも重要ですか?あるいは非常に正確なPT1000の電源電圧を作るために他の方法があります。これは約1mVの精度で行われるとよいでしょう。私は誰かが私はRUDIEを迎えに役立つことを願っ
およびロード·レギュレーション、温度変化など
メイト、古い使用[をまだ最高の]μA723.. RGDS、ianp
と述べた精度が必要な場合は、通常は、基準電圧よりもむしろ一般的な電圧refgulatorを使用します。 5.0 Vの基準は非常に高いアキュレイまた、低温度ドリフト(数ppm / Kなど)で利用可能になります。測定出力は外部収集デバイスを接続するアナログ値、例えばなければならない場合PT1000測定では、精度のみ、必要とされる。あなたが同一の回路で温度をデジタル化している場合は、PT1000の測定はちょうど低ノイズ電源、まったく正確なリファレンスを必要としません抵抗比の測定に削減することができます。
