校正ラムチェックサムエラー(HPの54501A)
Z
zolauri
私の質問に便利です、この修正は主のHP 54501A桁の範囲ユーザーがいる専門家や精通とキャリブレーションリバーススイッチを、しかし、すべての評価されてアドバイスする。
私はそれが数字の範囲を(HPの54501A)と奇妙な障害がある。起動後ごとに1つ私は"ラムチェックサムエラー、再校正器を得るのエラーメッセージ"校正
校正後の再スコープは良好に動作します。
メッセージをした場合のエラー私は無視して結果を実行する自己のテストをとテスト次の3行を返す]オプションのすべての"失敗しました"
RAMを1.Protected不揮発性
2.D / Aコンバータ
3.a.の/ Dコンバータ
私はもう一度再調整器(Utilのメニュー>自己校正)を使用することができますスコープ。行の結果を返しますとは何のすべてだより、もし私がセルフテスト_after_のキャリブレーションを実行すると"ツリー合格"も言及した。バッテリからのバックアップによる問題が表¥示されます_のみ_後転換オフにしてと思う私は理由があります。
質問は:のようですが何かをやバッテリー簡単に処理する典型的な障害(バックアップ壊れたこの)、または標識より深刻な問題ですか?
ある情報は、重要な追加。スコープは、10年が経過についていたアウトされてのための使用、少なくとも週に、最後にそれを私はなった。
事前に感謝
z.lauri
ハロー!
私は、これで午前はおなじみの、特定のデバイスの世代がよくて、バッテリリチウムバックアップRAMを(別名のNV - RAM)のバッテリーのHPデバイス。見ての内側になる場合のようなものを見ることができますが。
現在可能¥性があります疲れバッテリーは、外部があります。
あなたは、モジュールの一部として全体のRAMができます交換のNVか、バッテリをオフ裂くことができる、はんだ上のそれの1つを新しい。手順修復見てののNV RAMの交換/日のSPARCstation 5/10/20、彼らは問題を抱えて似ています。CUは
私は楽器を見て内部に近いしました。私はこの発見
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2648
ラムにした。
イムは、ほとんど壊れてこのVS細胞内litiumのことしているパッケージ。ICは、この細胞ですでは利用できません私の代わりにしようとする必要があります領土私は。
ICは、この構¥造の説明を詳細見つけるとは私がいたので私はパッケージいけないのか見つけることがexacly何ができる。することができますこのパッケージが分解されるチップできるから分離細胞はできますか?
問題あり誰もがこのようなこれまでに会った?
ハロー!
セルのLiのNVRAMと疲れいつものように見える。
最も簡単な方法マキシムからサンプルをご注文さには交換します。今年は可能¥性がありますて数日、時にはそれがかかる数ヶ月。最近、私は前に得たサンプルを、その年私は注文の約半分...
他の方法はネット上でドキュメント修復さにNVRAMの修理日、すでに書き込み、見て私はそれを、例えば:
<http://www.squirrel.com/sun-nvram-hostid.faq.html#attach>CUは
あなたはNORMが/ CALを急がせるのために持って検索して校正に設定CALをクリックします。もう一度。
場合、この動作させることができる方法はないダイオードとリチウムバッテリーのとSRAMを使用して一般的なporpose。すべてのピンをNVRAMに正確な。
