暖かいエレクトロニックボトルは、ヘルプを燃やしている
H
hameeds01
私は暖かいAC 110V 60Hzの400ワットの電子ボトルを持っているが、私はダウンコンバータ電子のステップを使用するように私たちの国で我々は220V 50Hzのを持って、それは暖かい私の電子ボトルを燃やしている、私は彼らがそのために使って教えてくれた理由で会社を尋ねたダウンコンバータエレクトロニクスステップは、彼らは私がコンバータなぜダウン普通のトランスベースのステップを使用することをお勧め?
このコンバーターはおそらくダイオードだった。それは半分に電源が入っている時間をカットしてシンプルなものが使用する電力を低減します。あなたのボトルウォーマーには、同じ単純な回路ではありません。
それは実際に簡単なパワーダイオードをされている場合:200〜220Vにダイオードを介して110 Vのヒーターを接続するには、まだヒーターのパワーを倍増させます。それを傷つけないように十分な可能性があります。また、消費電流は、"コンバータの"評価の可能性が高すぎる。実際に"ダウンコンバータエレクトロニクスのステップは、"明確な用語ではない。それは多くのことを意味することができますし、必ずしも信頼性の高いテクニックを必要としません。
[引用= FVM]それは実際に簡単なパワーダイオードをされている場合:200〜220Vにダイオードを介して110 Vのヒーターを接続すると、まだヒーターのパワーを倍増[/引用]第ダイオードは、ヒーターが半分に電源が入っている時間をカットする。。その後、平均電力は半分です。
"コンバータ"は半分に、単純な抵抗に平均電力をカットするだけつのダイオードです。
[引用は= hameeds01は]私はAC 110V 60Hzの400ワットより暖かいエレクトロニックボトルを持っているが、私はダウンコンバータ電子のステップを使用するように私たちの国で我々は220V 50Hzのを持って、それは暖かい私の電子ボトルを燃やしている、私は彼らが言った理由で会社を尋ねた私は理由エレクトロニクスコンバータダウンの手順を使用してその、彼らは私がダウンコンバータ普通のトランスベースのステップを使用することをお勧めします理由???[/引用]コンバータは、ACがする波形チョップ最終段階にトライアックを使用して調光回路を有すると述べたこのように電圧を落とす出力で50%の波形を与える。しかし通常、コンバータのこれらのタイプはそうacuurateされていないと私は個人的にそれらを使用するかをお勧めいけない。あなたのヒーター用電圧変換の最も安全な方法となるvolatgeをドロップダウンして220から110ボルトのトランスを使用することができます。あなたがtransformorを使用する場合、入力と出力の波形は同じままとvolatgeは、巻線が固定されています。乾杯
[引用]いいえダイオードは、ヒーターが半分に電源が入っている時間を削減。その後、平均電力は半分です。[/引用]ご検討くださいはP = U ² / R Vが220Vで1600 Wを与える110℃で400W定格ヒーター。ダイオードを介して接続すると、800Wになります。または私が述べたように:220 Vにダイオードを介して110 Vのヒーターを接続する[引用]はまだヒーターのパワーを倍増[/引用]言い換えれば、ダイオードは抵抗加熱器の電力消費量を半分にします。しかし、それは倍電圧にヒーターを接続するために、一般的に不向きです。最近の電力品質の規制は、方法によって、電力網に半波整流機器を接続することはできません。実際に、私は、コンバータが動作しているというのか分からない。それは単純なダイオードの場合、それは一般的に接続されているデバイスの100%過負荷が含まれます。 60 °の角度と位相角の制御は対照的に、倍の入力電圧で定格出力を与えるだろう。
しかし、私の電気ヒーター1300ワットは、このステップダウンコンバータは、yと正常に動作しています? &私は長い間それを使用しています
それは良いことだ。公称電力とほぼそれに動作していますか?実際に、それはベンダーの情報から、コンバータの動作原理を知ることは不可能です。離れてこの問題から、それはまた、ボトルが暖かいことは、例えば電気的な温度調節器、特殊な回路を使用して、ケースがあります。
