時間編集実行tebleアクセスからVB6の?
K
kas1
こんにちは
私はVB6のデータを編集するMSのアクセスが必要です。貸し付けは、名前と言うのアクセステーブルをのiて'table1の'、それはデータがある。私はVBからテーブルにデータを入力してください以上が必要です。そこに私をテキストボックスでは助けてくださいVBは誰にすることができますADODCのと呼ばれる追加のデータを使用してname.txt.im。コードをする場合のサンプルを私にuができますしてください送ってください。
使用して'のレコードAddNewメソ¥ッド'。あなたはサイトのWebコードをからMicrosoftのサンプルすることができます詳細を取得および。
例の、そこからたくさんのmsdn.Microsoft.comが-です!引用:'BeginAddNewVB'このコードを統合するには
'データソ¥ースと初期カタログ値を置き換える
'接続文字列で公共のサブ()はメイン
エラーのGoTo ErrorHandlerがで'レコードセットと接続変数
ADODB.Connectionのように暗いCnxn
ADODB.Recordsetのように暗いrstEmployees
文字列として暗いstrCnxn
点心は、文字列としています。strSQL
'レコードの変数
点心ストリッド文字列として
文字列として暗いstrFirstName
文字列として暗いstrLastName
点心を付けてblnRecordAddedブール'接続をオープンする
設定Cnxnは=新しいADODB.Connectionの
strCnxn ="プロバイダ='SQLOLEDB'は、データソ¥ース='MySQLServerを';"&_
"初期カタログ='Northwindの';統合セキュリティ='SSPIを';"
Cnxn.OpenのstrCnxn'オープン従業員表¥を更新することができますカーソ¥ル
設定rstEmployees =新しいADODB.Recordsetの
=います。strSQL"社員"
rstEmployees.Openいます。strSQL、strCnxn、adOpenKeyset、にadLockOptimistic、レコードソ¥ースユーザーからの'取得データ
strFirstName =トリムは(InputBox関数("))最初の名前:"と入力します
strLastName =トリムは(InputBox関数("))最後の名:"入力してください'場合にのみ、ユーザーが実際に何かを入力進みます
'の両方の最初と最後の名前の
strFirstName <>""そして、strLastName <>"を"次に場合rstEmployees.AddNew
rstEmployees!姓= strFirstName
rstEmployees!氏名= strLastName
rstEmployees.Update
blnRecordAdded = Trueに'を表¥示する新たに追加されたデータ
します。MsgBox"新規レコード:"&rstEmployees!社員&""&_
rstEmployees!姓&""&rstEmployees!氏名エルス
MsgBoxには、"してください姓と名を入力します。"
エンド場合'削除、新しいレコードを、これはデモですので、
Cnxn.Execute"にDELETE FROM社員WHERE社員='"&ストリッド&"'"'クリーンアップ
rstEmployees.Close
Cnxn.Close
設定rstEmployeesは=ではNothing
設定Cnxn =何も
終了サブErrorHandlerを:
'クリーンアップ
まだ何もしているrstEmployees場合
rstEmployees.Stateは= adStateOpen次にrstEmployees.Close場合
エンド場合
設定rstEmployeesは=ではNothingCnxnはNothing次にれていない場合
場合Cnxn.State = adStateOpen次にCnxn.Close
エンド場合
設定Cnxn =何も> 0から<errが
のMsgBox Err.Source&"-->"&オブジェクトを初期化、"エラー"
エンド場合
End Subの
'EndAddNewVB
