方法89V51RD2で89C51のコードを使用するには......
J
Jaywardhan
ハワイFRNDS、私は89C51のコードを持つプロジェクトがある。私はP89V51RD2のためにITを使うにはどうすれば助けてください......ミーTHANKSINアドバンスを助けてください
89c51コードが89v51rd2上で実行されます。 srizbf 12thmay2010
私はそれを89V51RD2の場合と同様のコードを使用することができます.........?
はい、約..しかし、その逆も同様にすべての時間できない可能性があります..あなたは、SPIのような89V51RD2の特別な機能を使用している場合、PCAは、それは89C51を使用してコードを使用することはできませんが、直接のコードでは、89V51RD2にもヘッダファイルを変更する必要はありません89C51を外径ポートすることができます、あなたは同じhexファイルを使用することができます、それはです。
89C51は、5Vデバイスボブ中に、同じコードは、V51は、3Vデバイスであることに注意して、実行する必要があります
P89V51RD2また、5Vデバイスですが、デバイスでは3Vです
[引用= bobsanjose] は同じコードを実行する必要がありますV51は、3Vデバイスであることに注意してください89C51は、5Vデバイス[は/ b]のボブ[/引用]雅P89V51RD2は5Vデバイスですが。 Vddを(分):4.5VのVddに(最大):(の。frmデータシート)〜5.5Vの
すべての最初のおかげで、コードが私、その作業ではなく、89V51RD2にそれを入れている.....彼らのharware任意の問題である可能性があります。ときに私の力がそれを唯一の後部窓が点灯している液晶。詳細,,,,,, [URL】http://kitsnspares.com/admin/pdffiles/DC%20Motor%20Controller.pdf [/ URLは]の下のリンクを通過自動で設定され
[引用= Jaywardhan]すべての最初のおかげで、私は89V51RD2にそれを入れているコードが、その動作していない.....彼らのharware任意の問題である可能性があります。 はときに私の力はそれが唯一の後部窓の液晶点灯している。のプラザ詳細,,,,,, [URL】http://kitsnspares.com/admin/pdffiles/DC%の20Motor%sのリンクの下を通過20Controller.pdf [/ URLの]の[/引用]それはあなたのコードとの接続は光を単純にLEDですバックcorrect.Bcozであることを意味するものではありません。
あなたは、私にプライベートメッセージを送信私はP89V51RD2を持っているウルコードを送信することができます僕に必要な場合..コードとllは、任意の変更を提案するかどうかをチェックします:アイデア:
あなたは、PDFへのリンクのようにウシ初乳の図を接続している場合はそれは、/ pをオープンドレインoを指定してとoと/ pのポートを使用して、外部プルアップを必要とするP0に接続されている液晶データラインbecozを外付けのプルアップ抵抗を追加given.Thenている
