G
実用的な(主に) PICはプロジェクトここに私の
Web サイト上で現在のPICをwww.myblueroom.com プロジェクトのリストは、現在は
、 回路図掲載されているが
、 説明とソ¥ースコードをまもなく掲載する予¥定
だ 。アルマジロ: ( iButtonはドアロック)のプレビュー、不完全
PICは16F87または16F628A 1小型モータまたは2リレー
、 ホストコンピュータとの2線通信オプションを駆動することができますが追加されますiButtonは、キーパッド
、 遠隔制御ドアロック、 Hブリッジ。
ビートル ( RS485の送信者アドレス指定温度)
RS485の長距離〜 4000
の リモート温度の送信者
は 、完全に自動化
することが できますまたはマニュアルでは、工業用グレードの摂氏温度ICとPICは12C508 、 1wireオプション
です ( <a href="http://www.ibutton.com"> www.ibutton.com < / a >を参照)
クリケット: ( RS232
、 RS485のサーモスタット
のIR アドレス指定可能¥)
私の最も人気のあるデザイン、 (私のお気に入りのもあります) PIC16F628A
RS485のか摂氏温度RS232 9 DS18S20タイプのICを使用して、 1つのリレーの基本的な空調制御することができます(交流、ファン
と 熱を制御するための回路図で
) 6リレーに拡張できるオプションが表¥示炉(熱ポンプ)私のてんとう虫オートメーションコントローラ
を 使用してマルチゾーン、他のオプション
は 、 IR情報
、 リモート& 1wire 、 8ゾーンプラス2の7セグメントLEDはわずか8私は/
O ピン(の<
a href = " http://http://www.maxim-ic.com/appnotes
キーパッドのLED ディスプレイ
など .cfm/appnote_number/1880 " >
< Charlieplexing / a >を参照)
エミュー: ( RS485の3AのHブリッジモータコントローラ)
PICは16F628Aを使用してL298 Hブリッジ2低電圧モータ(または他の小さな負荷) 1ステッピングモータまたは4リレー
、制御するため 、回路図のIRオプション& iButtonはモード( RTCC )
を サポートするように更新される
4 スイッチ入力を備えています
キツネ: ( RS232 / iButtonはリーダー/ライターとのRS485のプログラマブルコンバータ)
PICは16CE674 iButtonはモード)は
、 RS485のポートが使用中(プログラムを無効にしたり
、 セキュリティモードで使用される。
てんとう虫: ( RS232 、 RS485の、 6リレー& 4入力 iButtonはオートメーションコントローラ)
PICは16F876または18F2525マルチユースコントローラ
2個のUARTハードウェア( 16F876 MAX3110E )信頼性の高い高速シリアル通信
用6リレー( 1つのオプションを指定してオープンコレクタ)
4デジタル/スイッチ入力( 1つの10bit
のADC ( 0 - 15Vの)を使用することができます
iButtonは1 / 1wireポート
ソ¥フトウェアのリアルタイムクロック/ 24時間Supercapバックアップ
とカレンダー使用することができるスタンドアロンまたはクリケットサーモスタットリレー.. 6余分な空調を提供するために対ICD2ポートオプションを指定して
います 。台湾に見ると、 523 × 10の制御入力を使用して2,3,4
フクロウ: ( 5ゾーンセキュリティシステム)
PICは12F629を使用して1wire DS2401のシリアル番号(非常に安全な抵抗に比べてベースの警報システム)は
、 8ピンマイクロコントローラで行うことができます表¥示するように設計された。
ヘビ: (デュアルダイス)
PICは12C508とてもいい初心者の簡単なプロジェクトをビルドします。
Yetti : ( RS485のHiPower 30Aのリレー& 1スイッチ)
PICは12C508のアドレスでPICにハードコーディングされています。は、 オープンコレクタsprinkerシステムを制御するためのオプションは良好です。
シマウマ: ( RS485のクロック)
PICは16F628 RS485の
、 IR情報、リレー、再びディスプレイを6桁の時計の部品数を維持する方法をCharlieplexedです。
オプションとのコメントを探しています。
( PCB設計&コード内の
任意 の仕方私snippitsほとんど
) を 歓迎
する
、 回路図掲載されているが
、 遠隔制御ドアロック、 Hブリッジ。
RS485の長距離〜 4000
の リモート温度の送信者
は 、完全に自動化
クリケット: ( RS232
、 RS485のサーモスタット
のIR アドレス指定可能¥)
と 熱を制御するための回路図で
は 、 IR情報
O ピン(の<
キーパッドのLED ディスプレイ
を サポートするように更新される
4 スイッチ入力を備えています
、 セキュリティモードで使用される。
ヘビ: (デュアルダイス)
シマウマ: ( RS485のクロック)
PICは16F628 RS485の
オプションとのコメントを探しています。
( PCB設計&コード内の
任意 の仕方私snippitsほとんど
) を 歓迎
する
