H
hilmanhalimra
親愛なるすべて、
私に役立つかもしれない...私は
、 消費約2000 W.は48 VのDC入力として必要なデバイスがあります。これは
、 私はいくつかの整流器をインストールする必要があります。整流器の出力電流は約30されているモジュールです。横の
私 は約4時間のバッテリーでのバックアップデバイスがある。バッテリーを正しいかどうか私は自分の計算であることを確認wheahterを作りたい180 Ah/12
五 供給する。この私の計算のようなものです:整流器の数を計算するために必要なモジュール:デバイス= 2000 W/48でVの必要な電流
= 41.67を
モジュールが必要=デバイスに必要な電流/整流器の出力ごとに現在のモジュール
= 41.67をA/30
= 1.38モジュール〜 2モジュール(
) 四捨五入整流器の数を計算するために
、 バッテリの数:4 バッテリーを使用する必要があります
ので、 これは
、 デバイスの48 Vの必要がある( 1バッテリ電源から
12 Vの )シリアル設定で(
私たち 4電池1電池銀行)
と仮定 :
今はバッテリーの私たちに必要な多くの銀行の計算方法:
バッテリー
180 ああ( 180を供給するの1時間当たり)
我々のデバイスには
、 41,67のために
、 バッテリーを供給することができますが必要= 180 Ah/41 、 67の
= 4.3時間私の計算ですよね?右の場合は
、 バッテリーの充電機構¥は、整流器モジュールのため
、 私の必要性を計算するときに
、 充電の必要性を計算していなかった。..助けてください
感謝する前に...
よろしく、-をhh -
私に役立つかもしれない...私は
= 41.67を
= 41.67をA/30
) 四捨五入整流器の数を計算するために
ので、 これは
12 Vの )シリアル設定で(
私たち 4電池1電池銀行)
と仮定 :
バッテリー
我々のデバイスには
、 41,67のために
、 私の必要性を計算するときに
感謝する前に...
よろしく、-をhh -
