F
fasto2008
ハロー、
私が書いている英語私のように気の毒に、私はあなたに耳を傾けるうれしいです。
TSMC社の製造)はプロセスで利用可能¥動作確認の作製へのアクセスを提供しています(プロトタイプ
CMOSの含まれて0.35 lmをCMOSを、0.25 lmをのCMOS、0.18のLM CMOS、および0.13のLM。
私は選択:
TSMCは0.18 lmを
プロセス:CR018(CM018)
説明:Mixed-mode/RF、RPOを、MIMキャパシタ
私が見つける:多くのパラメータを(http://www.mosis.com/Technical/Testdata/tsmc-018-prm.html)
T77A_MM_NON_EPI_THK - MTL_HR8
T77A_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T77A_MM_NON_EPI
T73D_MM_NON_EPI
T73D_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T6CA_MM_NON_EPI_THK - MTL_HR8
T6CA_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T6CA_MM_NON_EPI
T68B_MM_NON_EPI
T68B_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T66D_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T66D_MM_NON_EPI
T64H_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T64H_MM_NON_EPI
T64H_LO_EPI
T58F_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T58F_MM_NON_EPI
T58F_LO_EPI
T57Q_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T57Q_MM_NON_EPI
T57Q_LO_EPI
T55U_MM_NON_EPI
T55U_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T55U_LO_EPI
T53R_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T53R_MM_NON_EPI
T53R_LO_EPI
T4BK_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T4BK_LO_EPI
T4BK_MM_NON_EPI
T49P_LO_EPI
T49P_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T49P_MM_NON_EPI
T47R_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T47R_MM_NON_EPI
T46U_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T46U_MM_NON_EPI
T46U_LO_EPI
T44E_MM_NON_EPI
T44E_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T44E_LO_EPI
T42P_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T42P_MM_NON_EPI
T42P_LO_EPI
T3CV_MM_NON_EPI
T3CV_LO_EPI
T3CV_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T3AZ_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T3AZ_MM_NON_EPI
T3AZ_LO_EPI
T38N_MM_NON_EPI
T38N_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T38N_LO_EPI
T36Q_MM_NON_EPI
T36Q_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T36Q_LO_EPI
T34B_MM_NON_EPI
T34B_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T34B_LO_EPI
T32L_MM_NON_EPI
T32L_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T2CU_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T2CU_MM_NON_EPI
T2CU_LO_EPI
T29B_MM_NON_EPI
T29B_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T29B_LO_EPI
T28M_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T28M_LO_EPI
T28M_MM_NON_EPI
T26X_LO_EPI
T26X_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T26X_MM_NON_EPI
T24I_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T24I_MM_NON_EPI
T24I_LO_EPI
T22T_MM_NON_EPI
T22T_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T22T_LO_EPI
T1CH_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T1CH_MM_NON_EPI
T1CH_LO_EPI
T1AX_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T1AX_MM_NON_EPI
T1AX_LO_EPI
T18H_LO_EPI
T18H_MM_NON_EPI
T18H_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T16X_LO_EPI
T16X_MM_NON_EPI
T16X_MM_NON_EPI_THK - MTLの
T15J_MM_NON_EPI
T15J_LO_EPI
T14B_LO_EPI
T14B_MM_NON_EPI
T12K_MM_EPI
T12K_LO_EPI
T11B_LO
T11B_MM
厚生年金=エピタキシャルウェーハ
NON_EPI =禁煙エピタキシャルウエハ
のLO =ロジックプロセス
MMは=混在モードのプロセス
THKの- MTLの=厚い金属オプション(mmのみ)
目標は、基板と同じですする必要があるのN -よくおよびp -よくします。
問題は、パラメータであるとき、井戸のiすべて取得する- pのそれらを見つける私がしない。
ヘルプお寄せいただきありがとうございますを。
私は選択:
TSMCは0.18 lmを
プロセス:CR018(CM018)
T77A_MM_NON_EPI
T73D_MM_NON_EPI
T6CA_MM_NON_EPI
T68B_MM_NON_EPI
T66D_MM_NON_EPI
T64H_MM_NON_EPI
T64H_LO_EPI
T58F_MM_NON_EPI
T58F_LO_EPI
T57Q_MM_NON_EPI
T57Q_LO_EPI
T55U_MM_NON_EPI
T55U_LO_EPI
T53R_MM_NON_EPI
T53R_LO_EPI
T4BK_LO_EPI
T4BK_MM_NON_EPI
T49P_LO_EPI
T49P_MM_NON_EPI
T47R_MM_NON_EPI
T46U_MM_NON_EPI
T46U_LO_EPI
T44E_MM_NON_EPI
T44E_LO_EPI
T42P_MM_NON_EPI
T42P_LO_EPI
T3CV_MM_NON_EPI
T3CV_LO_EPI
T3AZ_MM_NON_EPI
T3AZ_LO_EPI
T38N_MM_NON_EPI
T38N_LO_EPI
T36Q_MM_NON_EPI
T36Q_LO_EPI
T34B_MM_NON_EPI
T34B_LO_EPI
T32L_MM_NON_EPI
T2CU_MM_NON_EPI
T2CU_LO_EPI
T29B_MM_NON_EPI
T29B_LO_EPI
T28M_LO_EPI
T28M_MM_NON_EPI
T26X_LO_EPI
T26X_MM_NON_EPI
T24I_MM_NON_EPI
T24I_LO_EPI
T22T_MM_NON_EPI
T22T_LO_EPI
T1CH_MM_NON_EPI
T1CH_LO_EPI
T1AX_MM_NON_EPI
T1AX_LO_EPI
T18H_LO_EPI
T18H_MM_NON_EPI
T16X_LO_EPI
T16X_MM_NON_EPI
T15J_MM_NON_EPI
T15J_LO_EPI
T14B_LO_EPI
T14B_MM_NON_EPI
T12K_MM_EPI
T12K_LO_EPI
T11B_LO
T11B_MM
厚生年金=エピタキシャルウェーハ
のLO =ロジックプロセス
MMは=混在モードのプロセス
