我々は
E
ericmar
上記の通り。
それに、私は私の回路では、私もデカップリングコンデンサを配置する必要があるのは
、 電圧レギュレータ(7805)を使用している?私は常に
、 電圧レギュレータ、何かを彼らに使用される出力電圧側にいくつかのコンデンサを使用するいくつかの回路が見つかりましたか?
ありがとう!
やあ
そのVccの長さをトレースに依存します。レギュレータmanufacturesrs場合Vcc 1インチ以上のトレース長は
、 このコンデンサを使用してお勧めします。ていないこのコンデンサを使用してVccでの発振の可能¥性が増加します。
よろしく
やあ、
デカップリングコンデンサは
、 レギュレータ自身の出力電圧の振動を避けるためにも
、 アナログおよびデジタル回路のVCCとGNDピンの間に必要です。
アナログ回路は、VCCとGNDは非常に広い帯域幅用のAC信号を短絡する必要があります。したがって、並列にVccとGNDの間には
、 レギュレータの後
、 小型のセラミックのものと高付加価値electroliticコンデンサを参照することができます。
デジタル回路は、小型47〜100nFのセラミックコンデンサをVCCとGNDピンの間に
、 各回路の可能¥性として(の近く)は
、 電流パルスを0から1の回路の状態遷移
、 または1から0に中に必要な提供するために接続されます。
デカップリングコンデンサはICの消費電力の評価に応じて必要とさ/スイッチング/入力します。
場合は
、 コンデンサを使用することによって電圧stabililzeに敏感な回路ください。
が小さく高速な"電力供給の切り替えは、"時のコンデンサを使用して提供します。がない場合needofコンデンサが存在しない場合
、 スイッチングのロット。
BRM
としてcloseas場合は、ICに
、 常に抵抗スイッチング上に得ることができる私は常に抵抗を切り離すこと
Barrybear
私は
、 出力コンデンサの過渡応答に使用されると思います。問題は
、 なぜ彼らは、ICの外部にある何ですか?どのように人々は
、 コンデンサとレギュレータの負荷が見ることが大好きです。デカップリングコンデンサRFノイズのために使用されます。
この抵抗器78xx、79xxでは、非常にド出力コンデンサ1マイクロファラッドよりも小さかったことが重要です。場合はさらに必要がある場合imputとouputを間antiparalelのIC上に1n4007置く必要があります。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
良質な電源とグランドプレーン提供されてカップリングコンデンサは必要ありません。私は彼らのすべてのボード上で拡張を意味します。それ以外のピンに十¥分なことができる電力あたり100nFのセラミックコンデンサです。疑わしい場合は、質問では
、 チップのリファレンスデザインに従ってください。
あなたが4月5日のIC上に
、 その後あなたに慎重にルートを基板が1つのコンデンサを使用することができます。あなたのデカップリング用のコンデンサにビルドので、あなたdont Icの底を購入することができますこのことを心配する必要があります。Mr.Cube
私はこれは
、 ノイズの回路のPAのデザインを中心に生成さを消し去ることは有用だと思う。
はい。それを
、 それぞれの組み合わせをVCCとGNDの場合
、 複数のvccピンが存在が必要です
回路登録番号にデカップリングキャップを使用し
、 基本的に振動を避けるためです。
しかし、これ以外は、フィルタに高い周波数の騒音を使用します。
通常は、デカップリング目的のためのreg出力コンデンサの2種類を使用している:
1。セラミックコンデンサ(非極性、小さい容量- "体長約1μFの以下のもの)
2。電解コンデンサ(大容量偏- "体長約1μFのまたはそれ以上)
セラミックキャップ登録番号回路で使用しての目的は
、 フィルタ処理するための高い周波数ノイズを除去されます。Ŭほぼすべてのオーディオ回路にデカップリングキャップのこのような発見ができます。interfereceノイズとの電力供給を通じて
、 ウルオーディオ回路の割り込みがありますbcos。
電解コンデンサを使用する目的は
、 発振図書館/ p電圧を安定化することです。が
、 この問題でより良いパフォーマンスをもたらす大きな容量になります。しかし
、 提供ウルレギュレータ回路高速高速伝送回路のための初期段階ではウル回路をŬ電力(内のミリ秒数の直後)を使用していません。これは
、 出力電圧は
、 キャップを充電するために遅延が発生しますレギュレータラインとGND間の大容量bcos。
また、"スパイク"ウル登録番号回路からのキャンセルのヘルプのreg回路上でUターンをしながら。
あなたのIcの速度に応じて、VCCピンごとに少なくとも1つのデカップリングキャップが必要です。あなたVcc偶発あなたの周波数を除去する必要上の1ピンあたりキャップの2つまたは3つのタイプを使用する場合があります。
できるだけあなたは以下のようVccとGND間のバイパスキャップを使用するICは
、 トレースは
、 独自のノイズの寄与することができる力lines.Each上のノイズを参照してください。私はそれをする必要があります(10μFの/ / 100nFの)1つの高周波用と低周波
、 特にマイクロコントローラ用のフィルタの場合
、 回路のreliabity増加する
、 これらのキャップを使用することですthnik。
どのように動作される周波数の周波数(または範囲)ですか?それから私はあなたが必要とのキャップの値を教えてください。
djalli書き込み:
ericmar書き込み:djalli書き込み:
djalli書き込み:ericmar書き込み:djalli書き込み:
