必要なバッテリー充電器- 3のAAA NiMHバッテリ
R
real_tr
みなさんこんにちは
iは3 NiMHバッテリ充電回路(スマート)が必要です
私はインターネット上でいくつかの検索を行うとダラスのDS2700 Icを発見
他のICの使用上の多くの構¥成要素はICといくつかのdoesn'tにPDF上でのアプリケーション回路を備えて
DS2700の悪いプロパティは
、 バッテリの温度を見て
、 私の回路は私のバッテリーは
、 これまでのバッテリーを充電回路からの充電温度meausureことができないでいます。
誰も手伝ってくれる?
ThanXへ..
MeCeX
てみてくださいアトメルAVRマイクロプロセッサーを使用して
、 このインテリジェントバッテリ充電器のリファレンスデザインを見て持っています:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-ion Batteries (44 pages, updated 11/02)AVR450:
バッテリー充電器、SLAをセルのNiCd、NiMHおよびリチウムイオン電池(44ページ)11月2日更新このリファレンスデザインは
、 完全にバッテリ充電器の設計では
、 最新の技術を実装してバッテリ充電器です。
充電器は急速に任意のハードウェアを変更せずにすべての普及タイプのバッテリ充電できます。
充電器の設計、SLAをセルのNiCd、NiMHおよびLiの完全なライブラリのリチウムイオン電池が含まれます。特徴
完全なバッテリー充電器の設計モジュールC
ソ¥ースコードと非常にコンパクトなアセンブリコード低コストサポートする最も一般的なバッテリタイプ高速充電アルゴリズム高精度の測定10ビットA / Dコンバータオプションのシリアルインターフェース簡単に変更電荷パラメータのEEPROMの蓄電池の特性のための商品概要
バッテリー充電器リファレンスデザインは
、 完全にバッテリ充電器の設計では
これは充電器の全製品の範囲は
、 単一のハードウェア設計を中心に構¥築することができます;新しい充電器モデルを単純に書き換え
、 必要な充電アルゴリズムでは
、 マイクロコントローラを使用して設計されて、インシステムプログラマブルなフラッシュメモリです。
この市場に新製品の最小時間を可能¥にし
、 ハードウェアの在庫つ以上のバージョンにする必要がなくなります。
充電器の設計、およびリチウムイオン電池、SLAをセルのNiCd、NiMHバッテリ用
、 完全なライブラリが含まれます。2つのバージョンのダウンロード可能¥なソ¥ースコードです:
アトメルAVR AT90S2333またはAT90S4433のためのCソ¥ースコード
アトメルAVR ATtiny15のAsssemblyソ¥ースコード
アプリケーションノート:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf
ソ¥ースコード:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr450.zip
私は、それを数回使用しているのMAX 712をお勧めして完璧に動作します。http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/1666.pdf
アンテ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif¥" alt=¥"ローリングアイズ¥" border=¥"0¥" />
そして
、 あなたも..ウェブサイトマキシムのMAX712はの無料サンプルを要求することができます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif¥" alt=¥"ショック¥" border=¥"0¥" />
Googleの検索サイトを使用することができます:
キーワード:"バッテリー充電器"は、回路図
私は常に
、 私はたくさんの情報を私は何を探しているものに関して得たこの方法でやっています。
benri22書き込み:
キーワード:"バッテリー充電器"は、回路図私は常に、私はたくさんの情報を私は何を探しているものに関して得たこの方法でやっています。
レギュレータIC LM317のデータシートを検索してみてください。サンプルが充電回路のLM317に含まれます。************************************************** *******このポストはpisoiuによって管理されています。アクション:添付ファイルの削除理由:利用可能¥な場所。注意:投稿したりアップロードする前にルールを読むメモのみ。
次回は、警告!警告ポイントと投稿数を減らす。************************************************** *******
yeechyan、
これを自由にネット上で利用されるファイルではなく、このようなリンクをポストポストしないでください:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
敬具
MAX712/713いくつかのバッツとの問題があります。
もし電圧が0.25ボルトが間違っていると、タイマやA / D
動作しません。
いくつかのバッツや古いバッツ0.25vのエラーを確認します。
私はそれを内部抵抗から来ていると思う。
前にいくつかヶ月私LM3647 froma国立を充電する
私は2または4のNiMHまたはNiCd電池を使用すると、それを構¥成する電池の任意の範囲のは簡単だ。
私は、PCボードやスキームとワシのファイルを与える。
私はイーグルといくつかのトラブルのチップ設計しているが、取締役会OKです
PCB(プリントlm3647ている)ミラー
シモンズ:もし誰かのようにボード上の変更を行うには、私は彼のデザインを参照させていただきます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
場合
、 米国でlocaled、サンプルICオンラインしたり
、 多くの企業からチップICを購入する。
国家の格言- icは、onsemi.com
多くの良いチップICがあるからです。
しかし、max713/712用心しなさい。これは
、 昔ながらのチップだ。
多くの問題があります。が高すぎると1つの内部の抵抗力があると1つの当社の現在のトリクル充電されてmhを。Onsemi 1 PDIPタイプ、MC33342次元が
BQ2003シリーズ
LMシリーズ
トン、
が間違って一度これらの格安安っぽい購入トンドンプロフェッショナル品質の電池を使用すると罰金される限りは、MAXチップを搭載したと指摘されます。
アンテ
はい、私はこれまでに20東芝(深い青)と三洋電機1800(深い緑)。
Cでの充電/ 3のみ1セル。
いつか私の高速6時間にチャージすることができます。!せずに終了します。
私はメーターのR SENSE両端の電圧を、私は0.25vしていない
いくつかのバッツです。
何が悪いの?
トン、
どの値Rsenseているのですか?
アンテ
やあ、
NiMH充電器の助けをすることができます
www.geocities.com/euro446/models.html
私はこのフォーラムで新鮮です。いずれか1つを私は、4単3形ニッケル水素回路図( 6 Vまで)を見ることができます。私の動力源としては、DCアダプタ12Vの1aのを使用しています。ありがとうございました。
私はイーグルファイルを開くことができませんでした
私はNiCd及びNIMは多くの種類の高充電器、温度感覚までのところ
、 最良の方法でIMHOさを加えました。私はいつもbateriesとホルダーの間にいくつかの小さなや変数の接合部電位ているときの電源の多くの以上の監視電圧が信頼されていないwackingしているを発見した。
