平面)Fアンテナ(これは急務となって、非常に逆
G
尊敬サー、
私はトリッチー最終年度メートルテックの名工大、午前教祖。私は板状逆F放射パターンの詳細について必要があります。私は誘電体基板の1つがシミュレーションを、それは周波数の、ブルートゥースバンドISMをカバーします。=でシータ60度はIAM 60度、ピーク利得でθ= dBの約0.5の方向raditionパターンを、平均利得オムニて約2.5デシベルです。=でシータ0degはIAM 0deg、ピーク利得でθ=デシベル- 10についての方向raditionパターンを、平均利得の全方位取得近くは- 10.5dB.Atθ= 90deg IAMの約raditionパターンを、平均利得の指向性無指向性ほぼ取得- 16dBのは私が希望する飛行機azumithal便利です知っているアンテナがいるかどうか、このさで、またはnot.i必要が提案をするパターンで私の放射線。
それは大丈夫、私場合、良い効率を移動体用にある要求を考えに達することができます。
私はデザインと思う放射アンテナ小さなパターンが重要ではないので。効率場合S11と作品がいい、それができます。
こんにちは、私は、パフォーマンスを示唆するアンテナ測定を実施し、このアンテナを、。
場合によっては、シミュレーションは実際のシミュレーションではなく、。
また、地上のサイズは飛行機がアンテナパターンをあなたの放射線影響を与えます。たぶんあなたはそれを気にしてください。
幸運を祈る。
chenws5168
こんにちは、
してください、アプリケーションノートのために誘電体基板を、次のチェック
http://www.ansoft.com/EMpower/NSYSUniv2.pdf
置換"**""とTTの"
