差動ペアの入力のCM電圧の効果
J
jwcc
こんにちは私はテール電流源を持つ単純な差動増幅器の利得で入力コモンモード電圧についての質問があります。私はこれまでに読んだものから、回路の差動Gmは入力トランジスタとテール電流の(W / L)の関数です。この式は、私はコモンモード入力レベルを増加させるとなった場合、差動ゲインは、私が飽和状態にすべてを保つことを条件と同じとどまることを示唆。これは正しいですか?私はコモンモードの入力レベルを上げる場合、Vgsは訂正、増加するのだろうか?それは、入力トランジスタのgmを増大させない?入力トランジスタのペアが増えるのGMなら....回路のゲインを上げることではないのですか?なぜ増加し、入力コモンモード電圧は、入力ペアの(W / L)の増加と同じ効果を持っていないのですか?
、単純な条件を考慮してそのAV = GM * RDS、GM = 2Id/Vov、RO = 1 /(λ* Id)が、そのAV = 2 /(λ* VOV)。このことから、我々は、利得がないIDによって決定されていることがわかりますが、VOVができます。 VOVはW / Lで変更
最初に、回路のGmは入力トランジスタとテール電流のの機能(W / L)です。正しい、トランジスタのバイアス条件を一定に提供される。すなわち、あなたのオーバードライブの値は定数です。あなたはrazaviのテキストブックでグラフを参照することができます。第二に、また正しいです。あなたがコモンモード入力レベルを上げる場合、差動ゲインに変更する必要はありませんので。差動利得が小さい励起が入力に与えられたときに我々が得る利得である。コモンモード電圧は、2つの入力のコモン電圧として使われます。両方が異なると独立しています。第三に、あなたのポイントは正しいです。しかし時uの増加のVGS、VDSも変化し、それは現在の式で定電流をmainitainにVgsでの増加を補償します。しかしincreseの(W / L)は、他のパラメータとは独立しており、そのGMが増加する。私はウルの疑問をクリア願っています。
回答していただきありがとうございます。私は今何が起こっているのか理解すると思う。私は入力にコモンモードを大きくすると直接Vgsを増加することを考えていた...ソースフォロワーとVgsでのように入力ペアの行為は比較的一定のままなのでこれは真実ではない。
