工業汎用デジタル入力回路MicroCてください。
S
Sobakava
私MCU/RS485/Relaysで普遍的な制御モジュールの建物だ等
私は
、 入力モジュールといくつかの助けが必要です。私はインターフェイスへの希望
デジタル入力(最大24Voltsおよび受動スイッチに)私のマイクロコントローラです。
まず最初は
、 フォトカプラでは簡単ですが、どうやってこの回路で行うことができます
同じ連絡先を入力の両方のタイプとの互換性?
私は消極的swithesの供給を提供することだ。何optoisolatingのためのルールですか?私のための異なる電源を構¥築する必要があると思う
フォトカプラの入力側。
私たちの工場では
、 このモジュールを使用する計画はもちろんの信頼される必要があります。
あなたのアイデアを待って...
よろしく
別の電源供給のため
、 通常このような場合に使用されるシグナル伝達補助。
、その場合でも
、 フォトカプラを使用することを忘れないでください、あなただけでなく、可能¥性のある
、 グランドループをブレークはまだそこに高周波ノイズの谷のパスは
、 このフォトカプラ。念頭に置いてこれを設計して入力。使用してレッドカードsnubers、フォトカプラの後
、 バリスタの保護など、良好なEMIシールド。また、出力は
、 私は
、 リレーコイルに、MCUとのリレー/ Oライン)と電源電圧(間に別の電源部からフォトカプラを使用することをお勧めです。リレー接点でもレッドカードsnubersことをお勧めします。場合は
、 高インダクタンス負荷スイッチとはいえ、問題が発生することができます。
こんにちはmarie65
してくださいが騒音を説明の入力
、 フォトカプラを通過します。
もし
、 この設計上のいくつかの院を与える可能¥性。
さようなら
トラフフォトカプラ、高周波ノイズのparasit容量を簡単に渡すことができます。たとえばスパイク接触によって生成については、短期の衝動を電磁的には
、 通常のミスをするときに光入力設計行わ電線等に誘導される""この(通常は、PCB上の領域の不足)とにより
、 簡単なRCを追加しないことを忘れてはフォトカプラの後にフィルタおよびクランプダイオード。これは
、 入力ピンの可能¥性を開くあなたのICのラッチから守る上で妨害電流を制限します。
