奇数次と偶数次非直線性
I
iVenky
私は、非直線性について少し知っています。たとえば、次のように我々は、入力としてSiNx膜を与えると出力が含まれている場合、[は、sin(x)] ^ 2、明らかに我々は、入力の値が異なるいくつかの他のゲイ​​ンを持つと同時に、我々はいくつかの高い周波数成分を持っている場合。今、私は最近、この "偶数と奇数の非直線性"に出くわした。出力がある場合はo / pの電圧= A + BX + CX ^ 2 + DX ^ 3 + ...その後、我々は非直線偶数を持っていないはずですが、奇数次非直線性は、任意の問題を引き起こすことはありません。この満足するために私は理解して、C、Eなどの用語...ゼロでなければなりません。この文が正しい場合は、o / pの電圧であれば= BX + DX ^ 3 + ...問題はありませんどのようにこの奇数次のものが問題を解決できますか?私は奇妙な順序は、偶数次よりも優れているか理解できませんでした。事前に感謝します。
私はどちらかわかりません。オーディオシステムでは、奇数次の高調波は、偶数次高調波よりも悪い音する傾向がありますが、そうでない場合は、両方の歪みであり、両方ともほとんどのシステムで望ましくない。
[QUOTE = crutschow。1048014]私はどちらかわかりません。オーディオシステムでは、奇数次の高調波は、偶数次高調波よりも悪い音する傾向がありますが、そうでない場合は、両方の歪みであり、両方ともほとんどのシステムでは望ましくない。[/QUOTE]うん。それは私がこの事に出会った時私は混乱してしまった理由です。
[QUOTEは= iVenky。1047971]今私は最近、この "偶数と奇数の非直線性"に出くわした。出力がある場合はo / pの電圧= A + BX + CX ^ 2 + DX ^ 3 + ...その後、我々は非直線偶数を持っていないはずですが、奇数次非直線性は、任意の問題を引き起こすことはありません。この満足するために私は理解して、C、Eなどの用語...ゼロでなければなりません。この文が正しい場合は、o / pの電圧であれば= BX + DX ^ 3 + ...問題はありませんどのようにこの奇数次のものが問題を解決できますか? [/QUOTE]おそらくあなたは、方形波のフーリエ級数は奇数次の高調波のみが表示されていることを、事実とこれを混同。例を参照してください:[URL = "http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series"]ウィキ:フーリエ級数[/URL] [URL = "http://www.fourier-series.com/fourierseries2/fourier_series_tutorial。 HTML "]フーリエ級数チュートリアル[/URL] [URL =" http://www.fourier-series.com/fourierseries2/flash_programs/four_freqs/index.html "]の方形波フーリエ級数[/URL]
それは特殊な状況で奇数高調波がaccpetableですが、さえていない場合、かもしれません。しかし、あなたはどんな理由を教えていませんでした。
私は理由を知りません。それは私がこの質問をした理由です。私はこの文章に出くわした。
そこに "奇数条件が重要ではありません"という文の理由ですが、明らかにそれはコンテストに依存しています。あなたは、DCから1Hzまでの電圧を測定していると仮定すると、あなたは電源ラインから50Hzの干渉を持っていることを知っています。もしシステムが線形であれば、ローパスフィルタには十分です。同じシステムが線形でない場合だけ奇数次の項である。しかし、たとえ用語がDCアキュレイあなたがフィルタ処理する方法もかかわらず中断しない、(ある意味)、信号を "修正"しようとしている。別の観点から - 周波数領域を考慮してください。二次の項は(x * x)の周波数領域での畳み込みになる。 100Hzで0Hzに少なくとも一つと、他の:あなたが50Hzの信号の自動コンボリューションを行う場合には、2つのピークを得る。 0Hzにピークが問題を引き起こしているものです。 > 50Hzと150Hzのピーク - - >問題ありませんDCで第三次の項では、ダブルコンボリューションです。
[QUOTE = dave9000。1048436]があり、 "奇数条件が重要ではありません"という文の理由だが、明ら​​かにそれはコンテストに依存しています。あなたは、DCから1Hzまでの電圧を測定していると仮定すると、あなたは電源ラインから50Hzの干渉を持っていることを知っています。もしシステムが線形であれば、ローパスフィルタには十分です。同じシステムが線形でない場合だけ奇数次の項である。しかし、たとえ用語がDCアキュレイあなたがフィルタ処理する方法もかかわらず中断しない、(ある意味)、信号を "修正"しようとしている。別の観点から - 周波数領域を考慮してください。二次の項は(x * x)の周波数領域での畳み込みになる。 100Hzで0Hzに少なくとも一つと、他の:あなたが50Hzの信号の自動コンボリューションを行う場合には、2つのピークを得る。 0Hzにピークが問題を引き起こしているものです。 50Hzと150Hzの時>ピーク - - >問題ありませんDCで[/QUOTE]ニースの説明第三次の項では、ダブルコンボリューションです。
