太陽熱温水システム用差動サーモスタット
P
pasicr
いくつかは私&サービス情報を送信してくださいている誰かこんにちは、私は、回路図とコードが必要私はpic16f876とpicbasic純いくつかの差分サーモスタットコードが見つかりましたpsをに関しては、二ds1820、ディスプレイ液晶が、私は、このコードの回路図を見ていません。
DS1820は,1 - Wire温度計チップです。あなたはダラス/マキシムのウェブサイトからデータシートを得ることができます。この部分は、単一のピンを介してマイクロコントローラとのインタフェースです。部分も仕様で説明されているようプルアップ抵抗が必要です。彼らはPICBASICコードの両方DS1820sのいずれか1ピン、または別のバス上の各2ピンを使用しています。コードを勉強から、簡単にこれを理解することができます。 LCDもおそらく把握しやすいです。 LCDドライバは、PICBASIC、最も可能性の高い一部であるため、それはです。したがって、そのコンパイラのドキュメントはあなたの液晶ディスプレイを取り付けるの詳細については、何をLCDの種類サポートされて教えてくれます。したがって、私はあなたがおそらく総あなたが既に持っているコードから概略を把握することができると思います。そうでなければ、このコードの作者に連絡しようとしています?彼または彼女はおそらく、あなたや必要に応じてその他の詳細回路図を与える。
[URLの= http://www.differential-thermostat.com/index.php?dio=Schematicsの]:。差動サーモスタット.:.[/のURL]
