多分
S
sdieterm
どうすればこのシナリオでは
、 適切な抵抗を計算するのですか?私は24 VDCの辞任から12 VDCのにしたい。
Te wszystkie taśmy, siłowniki, rękojeści, pokrętła to zaawansowany system pozwalający na pełną stabilizację lustrzanki cyfrowej. Dzięki bardzo bogatej regulacji możliwe jest dopasowanie sprzętu do potrzeb fotografa, albo filmowca. Chameleon DSLR Rig powstał w Szwecji. Sprzęt kosztuje niemało, bo aż 3500 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576431,To-co-to-zaawansowany-system-stabilizacji-dla-lustrzanki-cyfrowej.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
あなたは知ってloadcurrentし、オームの
法則 が必要!
こんにちは
これは学ぶことがたくさんある...ようだ
ここで問題にposible
" ソ¥リューションのカップル"
と している>
1 .- 2つの0.12オームを直列接続し
、 電源を供給する自由端を接続します。の接続点12 Vの任意のもう一方の端から測定されます。(あなたの電力を供給する必要がありますソ¥ースをいくつかの百アンペア)
2 .- 2つの12 MOhmの一連の接続を作成し
、 電源を供給する自由端を接続します。の接続点12 Vの任意のもう一方の端から測定されます。(あなたの電力を供給する必要がありますソ¥ースをいくつか1マイクロアンペアが、ほとんどは
、 12 Vの測定することができますので、テストの測定器
の 回路を歪曲されます)
アンティしたとして、もし1つ
の 抵抗器を使用して
、 負荷の電圧を低減したい場合は
、 負荷電流
、 電圧が一定ではありません異なりますが現在の消費を指定する必要があります。
以下、特に最初のいずれかの提案回路の構¥築を試みることはありません。
これを助け
、 希望をよろしく!
シリーズの場合は
、 同じ値の2つの抵抗を接続するiと考えを適用し
、 それぞれの全体が表¥示されます24 VDCの、同一の半分の電圧が適用されます。それぞれの両端の式で12 VDCの例
VRの= ( r1の) * 24 / ( r1の R2 )
お使いの負荷(消費電流は
、 すべての同じ時間)
に静止している 、してオーム
の 法則
が適用されます 。
お使いの負荷(電流変化)しては
、 電圧レギュレータ
、 またはそれに類似する必要がある動的です。
ジョージトでの返信が完了すると
、 適切なソ¥リューションを提供します。場合
に 追加情報/要件/制約クリープ
は 、適切なソ¥リューションをそれ以外の多くの可能¥性を予¥測できるようなオープンな質問のため
インチ 現れます。
このソ¥リューションは
、 実際に表¥示された電圧にいくつかの負荷をかけることをお勧めします電圧分圧器を使用して放置を提案した。含まれる場合
は 、分圧器電流が正しく表¥示されます。あなたと
は、 12ボルトのツェナーダイオードの電流を制限する一連の分周器を検討することがあります。
