変圧器に比べて回路の呼び出し評価高いアンプと?
T
TheLaw
私はと我慢してください最初のように電子希望への完全な初心者を起動オフ時私は言って。
私は過去にした仕事ものプロジェクトをベースいくつかのバッテリーが、私はリーグ大にステップアップしたい好き。それはこのようなており、電源供給と。
だから私は回路図この時点で午前探し: http://ecelab.com/circuit-pwr-sup-multi-1.htmを
..と見て好きかです私は。しかし、私はものの並べ替え、この持っていないにして公開される多くのこれに関するものはまだクラスを取っ公式までして私はまた、。しかし、私は勉強...ゆっくりと。
のだから私の通話回路の問題は、仕様を正確に行くことに一致しているを見つけるトランスです。これは、と望んでいる1つを次のと18Vので3A 1つのセカンダリ2Aのと12Vの。
だから私の質問があります。正確場合です変圧器を見つける私がすることはできませんその仕様は、そのアンプをもっと入れてからに関し、アンペアをできるようにして私は、できますか?3.4A場合のインストール定格変圧器、それが私が望んでいることが1つの定格、3Aのか?私は12V)のだろうとのコースを維持18Vの電圧を同じ(。しかし、スペクトルアンプは、合法的な動き?
事前に非常に感謝します。感謝します。/それは有り難い。
制約を除きスペースをお持ちの場合は、得ることができるのいずれかとして大きなことができるように使用します。大きいトランス適しています。
sghoshは書き込み:
場合は、スペースに制約がある場合を除き、あなたが得ることができるように大きな1つとして使用することができます。
大きいトランス適しています。
彼らのヒートシンクと判断した場合、最大定格は、彼らが提供する現在のサイズは、電圧レギュレータとICです。と79xx 78xxデータシートのためのレギュレータは、現在のspec'dを1Aの最大表¥示1.5Aのことに行く通常。
変更する場合はありません評価は1.5Aとトランスができます供給数千のアンプし1Aののレギュレータ。
25Vの定格のコンデンサは、回路12Vの時間を長くする最後。12Vの定格容量は明日失敗するかもしれない。
Audioguruは書き込み:
彼らは最大定格電流を供給する場合、電圧レギュレータICとヒートシンクのサイズが決定されます。
78xxと79xxのデータシートは、レギュレータがしかし、1Aで最大電流spec'dを見る通常1.5Aの行くことができます。
トランスは、レギュレータの1Aおよび1.5Aの定格は、変更しないでくださいアンプの何千もの供給できる場合。25Vの定格コンデンサは12V出力の回路では長い間続きます。
TheLawは書き込み:
私は大きなトランスより図に7812、7912、7805と7905sに危害を加えることなくspec'd置くことができる?
はい。それは一般的なことをに役立っ把握しようとしてだけで、多くの。私はシートのデータを見てなるに乗り、私はregsはなるボルトの良いヒートシンクをいくつか、恐らく凝視。
ありがとう。
