変圧器についての質問
S
sxb416
ときにイーサネットPHYチップを使用し、我々は
、 チップとケーブルの間に絶縁trasformer使用すると、tranformer CT端子しています。
は、CT connnet VDDまたはGNDのが、変圧器からの波形のベースライン、または別の値をGNDにvddですか?
もしvddがどのチップの動作時には、VDD拡張波形の値は??
また
、 クロスに私の答えを投稿してください。一般的に、いくつかのPHYトランシーバのTx用に設計されVdd以上の揺れピン。通常は
、 チップtechnlogyの電圧能¥力をタイトな制限を設定します。だから
、 センターでの電圧レベルをSMSC社のPHY()と下部をタップし
、 直列抵抗などを見つける。
前述のように、 その答えは
、 データシートです
本当にありがとうございます。
私は100MをイーサネットPHYを設計する場合は、
私は
、 入力葛とどのようにi対処知っているので、私は質問をします。
私は誰にそれについてのニュースを私に役立つことを願って。
してください
。 既存のPHYのデータシートを参照し、あなたが良い印象を、どのように当該処理を与えることが問題です。一般的に、Rxの通常の差動アンプに接続されています。100Ω終端が必要ないくつかのチップの信号の減衰を使用します。彼らは主に中心部で短い共通モードの干渉をタップし
、 バランスの取れた信号を得るにコンデンサをしている。バイアス内部のチップセットです。
Txドライバは
、 通常
、 オープンドレインの差動電流源です。また
、 イーサネットの仕様によると、100Ω(それぞれ、2x50)終端が必要です。もし
、 保護ダイオードによって限定されず、出力Vdd上記のスイングをすることができます。などと言うが、ほとんどは
、 それぞれの技術の最大電圧の問題がある。いずれの場合では、センターには
、 正電圧の出力電流を供給することで接続する必要がありますが、電圧Vddよりも低くなる可能¥性がありますをタップします。
as http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=365696#1192714 Add new questions to the existing thread.
停止クロス投稿!
としてhttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=365696#1192714は
、 既存のスレッドに新しい質問を追加します。
FvM書き込み:
停止クロス投稿!
としてhttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=365696#1192714は、既存のスレッドに新しい質問を追加します。
