図のヘルプ-トランシーバ
M
Mark_St
http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-transceivers/adf7020-1/products/product.html
デバイス:AFD7020 -1トランシーバ
マイクロコントローラ:picmicro
私はこの1つ上の手助けは本当に必要があります。
私の目標は
、 マイクロコントローラの1つのピンにトランシーバを接続するトランシーバの仕事に必要なすべての部品を設定することです。
私はこの全てのi何が必要だと思います:
-アンプ
-アンテナ
-外部電源?周波数がまだ設定されていないが、または250 MHzまたは450または550 MHzのされます。
せるので
、 回路図を描画するようなことはできますか?
私は
、 今の大きな要求が、私は実際にこの方法を知らない。
図:
http://tinypic.com/view.php?pic=9krwgm&s=5
ADF7020 - 1
http://tinypic.com/view.php?pic=3499x61&s=5
ADF7020 - 1
http://tinypic.com/view.php?pic=2yxjde8&s=5
やあ!
この部分は、i(最初のリンク)が
、 今私はあなたの助けを必要としたことです。
任意の考えでは
、 トランシーバを接続しますか?
あなたは
、 アナログデバイスのサイト@アプリケーションノートを読みましたか?彼らはまた
、 役に立つかもしれませんが、SRDのデザインスタジオのソ¥フトウェアがあります。
1 -周波数は
、 適切な規制機関によって決定されます。米国では、おそらく、無料の操作を1つのライセンスには、ISMバンドを使用します。
2また、PLLループフィルタを設計する必要があります。のようにあるその他の外部コンポーネントを決定するための夫婦もあるようだ。
3外部アンプを必要としない場合があります。パート1に依存します。
4、この学生のプロジェクトはありますか?あなたを出発点としては、ADIの評価ボードのカップル買いが良いかもしれない
デイブ
www.keystoneradio.com
こんにちは!
私は本当に長い時間が応答のため申¥し訳ありません。
周波数は
、 適切な規制機関によって決定されます
。**この場合、iはレギュレータの一部を手配することができますは、i dontは
、 外部アンプを必要と書かれている。あなたは私の詳細を与えるとしてください
。 できません何をすればいかがでしょう?
**私はそこに良いものをたくさん見つけることができるスタジオのソ¥フトウェアをダウンロードされます。それらの1つは、PLL / VCOの一部、ここでのデザインのすべてを計算することができます。
マーク追加55分後:これは
、 スタジオによって生成されている図は...
何だと思いますか?
周波数範囲は250から260には255 MHzの中いずれかとして設定されています。
http://tinypic.com/view.php?pic=10dry8y&s=5
RFスペクトラムの使用上のルールや規則によって支配される。米国では、FCCの規則を設定します。ようこそスペクトルのは
、 ライセンスフリー動作用に確保する設定されてある特定のバンドです。場合は
、 このため、GoogleはこのFCCパート15と呼ばれる場合は、15のFAQ文書には
、 ルールが何であるかを記述するいくつかのパーツが見つかります。私はそこにスペクトルのチャンクでは〜300 MHzのは
、 パート15の操作可能¥だと思います。もしあなたが米国内にない場合は、適切な要件を把握する必要があります。これらのルールを使用するで動作することの両方の周波数だけでなく、出力電力要件をカバー。の両方を使用している周波数だけでなく、出力電力と
、 外部アンプの必要性についてのあなたのコメントについての私のコメントのルートだった。ADF7020まではおそらく限り使用することができます 13 dBmのに出している。
あなたが1つのマイクロコントローラのピンでこれを行うことができなくなります場合は、シリアルインタフェースを使用する必要があります。そこが重要な5ピン、チップを有効にする、有効負荷、およびシリアルデータのクロックとデータの出/。
限りでは
、 回路図、これは良い出発点だ。私は
、 あなたADF7020上のすべてのピンのリストを作成し、提案すると読み取りの機能¥とは何か何してこれを実装する必要性を理解するためにデータシート。私は表¥4にはピンとの機能¥のリストを表¥示している仕様で、起動すると思います。これは外でののお手伝いをしてください。
これは
、 ビットのために、多忙な
、 あなたが何を必要と理解すべきである。
デイブ
こんにちはすべて、
誰ADF7020トランシーバのシリアルインタフェースを手伝ってくれる?
私の目標を送受信するためのRF経由でデータを433 MHzの9.6 kbpsのデータレートでのFSKを使用しています。
この問題は
、 その時私は
、 データチップで受信を読み出すために、何が実際に送信されていない、データが破損し
、 見当違いのお試しください。TxRxClckピン方形波が安定して出力します。私は別のSPI互換のデバイスとその作業罰金を私のSPIの部分をテストしてみた。私11.0592 FoscはPICをマイクロ使用しています。か教えて!
よろしく、----------------------------
アフマドユスフ
ライブと聞かせ"ライブ"
場合は、その修正は
、 データのコーディングですか?受信機との問題は、主にノイズをすべて受信され
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
マンチェスタ符号化方式のようなものに便利です。http://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_encoding
やあ、
私のマイクロコントローラlpc2131、このインターフェイスにしようとしています私は、RFトランシーバドーターボードやi adf7020 - 1があります。
adf7020 - 1の2つのSPIされ
、 別の単純なシリアルはインターフェイスがあります。唯一のレジスタを構¥成するためのSPIインタフェースは...?次に
、 単純なシリアルデータを送受信する/テキサス..使用ですか?
私は非常にこれらのRF通信に新しいです。私を構¥成する433 MHzとのTx / Rxの速度を9.6kする必要があります私のRFトランシーバを選択します。
すべてのボディプラザ私ADF7020の初期化のためのサンプルコード1およびコンフィギュレーションファイルを送信することができます。
