問題についてフィルタ理論の
M
mixaloybas
力を仮定最大我々は、RFパワーアンプを提供するためには、記載されたメーカーがいるアンプ注文は、周波数対インピーダンスを持っていくつかのん"を参照することを特徴負荷"をする。
また、知っている例Cクラスリニア(が何かのようにしないアンプ)。我々は、システム帯域幅でamplfierをするために使用ので、負荷への電力tranferのことだけで一致するアンプをしよう十¥分この取得するためにfrequnciesのための狭帯域。我々は、バンドがあります他の妨害もしないように、filterringので、採用している我々は。ソ¥ースと仮定型反射我々が決定を設計フィルタを、エネルギーをそれが反映し、阻止域に戻る。
我々は、シミュレータを取る私たちの線形フィルタを設計するようなマッチングネットワークと、実際のところ我々はバンド周波数の私達ので完全に一致するほとんどしており、で阻止帯域損失素晴らしいmissmatchの-フィルタ>を効率的に阻止を意味します。
30dBのIFによってアンプがあったリニア、およびS21のプロットをする場合我々が検討対)周波数がでxxxMHz発見し、(の阻止には- 30dBの減衰は、我々ができる自信を持って周波数はこのことだ。正しいですか?
しかし、我々アンプは、されていないリニアデバイスように不一致が30dBの可能¥性(doesntの)を線形理論計算を使用して電力を意味するが少ない30dBの提供アンプはなる接続よりも負荷を最適化したこと、それは希望を提供します。私が言いたいことは、(たとえばの最適負荷値は負荷標準フォーンジャック派生した使用してロードを可能¥引っ張っては、analysis)を与えるするアンプのためのpossible 20 j30、19.5dBmの負荷に10 J5を、 19dBm 1 - j20(など)、その結果線形完全に無相関と...
だから、プロットは、我々はシミュレータを線形派生使用して特性をフィルタリングに関する正確ではない、すべての。それは多分ただフィルタの傾向を示す-最適ifことwouldntのamplifier、負荷は、そうでなければ"を参照"最適少なくなる負荷をによって定義出力意志の力は。しかし、我々は、電源の出力の減少量をdontは知っている。
は、すべてがtrueまたは真剣です私は何か足りない??
負荷を最適な場所で決定する方法メーカーは。それらのいくつかの回路をテストする与えることに。その他の周波数の高調波の動作を使用でのインピーダンス人知っていることが3スタブチューナーを。メジャー番号は、彼らは、各ケースの世界物理ている表¥現の。
答えありがとうの!ので、手順は:周波数のすべてのIは、グラフメーカー取得から電源、スミスのform amplifierが配信するすべての(例えば、loadが可能¥に線をのloadプル)。
周波数ごとには)一致も私が知っている、入力時にouptupはインピーダンス(ネットワーク設計私がいる。
だからNixonとする場合、2つのIを組み合わせる、これらのIは、周波数ごとにすることができますで見つけるものです電力ネットワークアンプは、私の挿入に挿入します。負荷が最終的なdeliverdに自分のネットワークがあるだけで、理想的な原子炉である電力相当する電力をされるネットワーク注入に!(もし有限アンロードQ成分は、負荷であると考えて、損失を導入するいくつかの挿入が私のネットワークは、各周波数選択なので、にdeliverd電力)が電力を損失挿入注入マイナスに等しくなります。
)で、他の(手細くこのようなネットワークをセットアップ、周波数インピーダンス(でとなる問題の最適化とすると、我々は、(検索への負荷を示すこと、私のフィルタは、原子炉何の)を引く例のデータのためにされる値は、最適なで、阻止最小限のアンプは、注入する)アンプがエネルギーを、そしてもちろんのフィルタをで通過転送を示しますインピーダンスは、電源の最大参照してくださいアンプは望んでする。
