周波数
G
gowrimaharaja
どのように周波数別に同期で実行している2つのクロックですか?
それらをした場合の同期の違いは不可能¥ですそれは小さい。
または周波数か、この場合の平均は、1つの信号の外部で調整することができますか?
上の最後の編集画面より2005年12月14日3時20分、2回で編集合計
私の経験は、コードは上constrateあなたがshoulde。あなたはクロックを2必要ずらす。
として同期フリップフロップフリップフロップを2つ使用siganlsは、ドメインクロッククロスからのクロックドメインに別の。これは、クロックを保証2番目の信号なのですlatche proeprly。これもaviodanceを確実に安定(これは、これらの一般に発生する状況)。
クロック場合非同期別のあなたが話して約ずつ生成されたデータをクロックシステムをreceving。あなたはFIFOをaynchronousすることができますを使用します。参加のみの場合は1ビットの信号握手する場合は、同期を缶使用レベルの同期またはパルス。
ナンディ
www.nandigits.com
ネットデバッグ/エコモードでのGUI。
ナンディのツールは、エコで良いですか?私はナンディのおかげで顔をされますがあります。
こんにちはcheelgo
はい。GOFのは、ゲイツ工具オンエコ- /フライは、グラフィカルなネットデバッグ。私はデザイナーです1つです。ご質問がある任意の場合は放っておけば私が知っている。
ありがとう。
ナンディ
www.nandigits.com
ネットデバッグ/エコモードでのGUI。
私は..質問をしなかった真に理解する
しかし、私は...を同意サイレンサー3
..場合、ドメインをしたい場合は、クロック交差するフリップフロップを使用してhaftaを同期するクロック
jelydonut
使用シンクロナイザ場合は、信号の境界を時計です交差
同期装置の回路)は周波数が使用さ別(中間の間の2フロップ。この同期装置の回路は、CLK2にで有効になっていると他のCLK1に2を使用することができますがモデルを使用有効は1つのラッチされます。また、可変周波数は、最初は高い周波数よりは影響を保持されてフロップは2番目大幅に時間制約を。
、こんにちは
実は..ツールのEDAすることができますかで作業して私かどうかをuが合成セグメント上のパンボードまたは
とにかくコンセプトが..ツールですが間に2つフロップ設計している不必要にしないようにuをoptimzeパスのUことをお送りします私は教えているかのコマンドはのための外を見る。
uは構¥成回路をすることができます使用する同期装置..ラッチしかし、ジュースは..ホールド時間に従って可能¥なパスを慎重にを含むすべての組み合わせに設定パスを開くタイミングを計算し、手動でも違反しないように
考えています。
