十¥分なbritghtていないLEDが
D
daviddlc
私は
、 ディスプレイプロジェクトでは、マイクロコントローラ7セグメントディスプレイを制御してLEDの作った働いています。
このセグメントのディスプレイの多重化とのセグメント上の明るさを10〜7が低すぎます。
私はすでに、およびswithchingトランジスタのオン抵抗値は、多重周波数の変更があるが
、 ような
、 よりbrigthnessがstillwould、私はオプションがない
、 高輝度LEDのためにコストを変更する必要があります$ $ $ $理由があります。
どんな提案?
<img src=¥"http://images.elektroda.net/71_1173809849_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"LED not britght enough¥" title=¥"十¥分なbritghtていないLEDが¥"/>
追加3分後:私は
、 トランジスタの多重化とは
、 セグメントをオフにするためにソ¥リッドステートリレーを使用しています。
やあ
私は傾斜図しかし
、 私には
、 マイクロコントローラの傾斜をサポートするLEDは十¥分な明るさを
、 現在の考えを参照して
下のバイポーラトランジスタのコレクタにオシロスコープください。場合
、 それを約0.3 Vの地上に持ってください。この場合は
、 トランジスタの電流の描画が可能¥であることをお知らせいたします。
、 上部のダイオードでのスコープのプローブを入れてどのように電圧を行って
、 番号を書き留めて低くしてください。その後、Bのスコーププローブを と見る場合は
、 ダウン時に現在の行く描画されます。最後に
、 電流設定用抵抗の両端の降下を検索するには
、 最後の2つの測定値を減算します。あなたには
、 より高いBの 値が必要な場合があります。
これが、供給電圧をはっきりしていない場合は電源としての最低限の6Vの必要ツェッペリン必要が1.2Vの股関節を考えるのためダーリントンペアを持ってする場合は
、 余分なトランジスタのPnPの配置する必要がツェッペリンドライブもする。
期待することができます。
Ŭ(ハイ電圧および電流、ダーリントンの組み合わせ)したULN 2803を使用できますが、それがマイコンのピン配置をバッファします。
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
ARoque書き込み:
これが、供給電圧をはっきりしていない場合は電源としての最低限の6Vの必要ツェッペリン必要が1.2Vの股関節を考えるのためダーリントンペアを持ってする場合は、余分なトランジスタのPnPの配置する必要がツェッペリンドライブもする。期待することができます。
大まかには、LEDの白色LEDは、2V緑/青、および1.7Vの場合
、 赤は3Vのニーズ/イエローのもの。いくつかの大きなLEDのは、一般的に二重になる
、 またはトリプル2または3個のLEDパッケージに直列に接続しているので、電圧降下です。
しかし
、 最も重要なのはLEDを介して電流供給されます。ほとんどのLEDは、それらを安全に最大20mAまでの電流でライトすることができます。通常の光は、10〜15mAの約odinary LEDのニーズに、2 ...約5mA超明るい必要があります。
あなたのケースでは、あなたのLEDがチェーンを切り離し、DC電源に接続し、ない多重化が必要とLEDと直列に抵抗を調整するために必要な電流基づい希望の明るいレベルを取得します。次に、あなたの回路には、LEDチェーン接続します。
私は
、 マイクロコントローラを使用しているのか分からないし、どのようなLED回路の電圧ですが、マイクロチップPIC、ソ¥ースの20/25mAと出力用に/十¥分な直接の良い結果をLEDの駆動に適してシンク能¥力。また
、 使用する場合、LEDを駆動する5Vの場合、最大のシリーズではLEDのタイプに応じて
、 わずか2 LEDを接続することがあります。
nguyennam
スタンプをマイクロコントローラ図書参照してください
ハイテク、なぜ海Uシリーズ内のすべてのLEDを接続して?
は、VCCいただきました!?12Vの?よりいくつかの標準を使用して設計すると思う。わずかの抵抗値とトランジスタの応答を使用します。
ちらつきの相場は?電話が大きすぎる。
電源電流を提供し、トランジスタの範囲内でブーストがVccを増やすか
、 これらの並列のNに接続します。
それthats
5月に
、 マイクロコントローラを使用すると仮定している値のトランジスタのベースをドライブすることができます
してくださいが必要な場合は10ミリアンペア完全な明るさを100%のデューティサイクルをしては
、 約完全な明るさに12.5%のデューティサイクル時に、8桁の一部には光を80ミリアンペアが必要になりますLEDの列の光を覚えて多重表¥示されます。これは簡単に140に変換することができますミリアンペアまたは160 -ミリアンペア1泊するときに1桁の数字ので
、 電源を扱うことができることを確認上のすべての7または8セグメント照明桁。
あなたのハイサイドスイッチ
、 リレーを簡単に閉じて
、 これはかなりのデューティサイクルを短縮される5月1日か2ミリ秒かかることがあります。各桁のための媒体
、 現在のP - FETまたはPNPハイサイドスイッチを使用して考えてみましょう。
あなたのシンクドライバは、"パルス"、低デューティサイクルで必要な電流の増大を処理できるかどうかを確認します。
種、マイクについて<img src=¥"http://www.edaboard.com/files-eboard/matrix_display__9_pin_7-seg__5741.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"LED not britght enough¥" title=¥"十¥分なbritghtていないLEDが¥"/>申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
誰にでも私は
、 電圧を逃したおかげで、申¥し訳ありません、12ボルトです。
私は何をしたかは、PNPトランジスタで
、 リレーを交換することです。
1つもともと私は多重化された10セグメント1。今やっていることを多重化する5によるもので、2行を使用する。
これらの変更は、トランジスタのカップルで
、 リレーだけ交換
、 追加のコンポーネントを追加せずに明るさを改善した。
あなたHcを
、 または74374のACTのバリエーションのようなものを使用して
、 マイクロコントローラの出力バッファにすることもラッチがあります。これらのことが
、 ソ¥ースと直接25〜35ミリアンペアシンク、彼らはミクロの7,8行の提携はありません。あなた374の非常に多くのコントロールをすることができます74138デコーダと8つのデータラインと
、 わずか3(またはそれまでの6)の出力行は
、 ラッチの制御用ラッチされます。また、最大のシリアル入力のラッチを配線できます。(d1を入力すると、すでに、次にQ0提携- "D1の第1四半期- "D2を... Q7 - "D8クロックピンが出力のそれの64 pipnsマイクロ5ピンを使用する。上の余分な3ピンのあなたの出力は、512ピンを取得するマイクロ。
