助ける:リズムでGM * roの対Vdsでのカーブをプロットする方法?
申し訳ありませんが、スレッドがリズムでそれをプロットする方法を明確にしていません
あなたは上部メニューにアクセスし、結果のブラウザ見つけるADEのL環境からVds.Then用のDCスイープ実行するすべての第一こんにちはafujian、(ツール - >結果ブラウザが)そこからは、カーブGM対をプロットすることができますGDS = 1/ro.Afterは、あなたが別の波形ウィンドウにそれらのプロットを持っているし、プロット上で右クリックし、プロパティを使用して、電卓と除算them.Forの例を開く必要があることをあなたが意志vdsおよび独立GDS対Vdsで、それの名前を参照して、たとえば、あなたは右のはず電卓にしwave11またはその他の描画のためのそれとwave30ようなものを、と言う:wave11/wave30とプレスのプロットボタンは、所望の結果を参照してくださいする。私はこのスレッドで説明しているように、これらすべてが、多分あなたがファイルを作成する必要がある前に、#post778216 直流動作点を保存しますhttp://www.edaboard.com/thread186018.html。上記のあなたの質問に答え願っています。よろしく、Jimito13
こんにちはjimito13は、あなたのメソッドは素晴らしいに聞こえるが、私は右の2つの曲線をクリックすると、どのプロパティの選択肢がない、添付ファイルは電卓reslut.Inですが、私は書く(NM0:GM)/(NM0:GDS)とプロットが、失敗し、エラーメッセージがout.so、間違った????[カラーとは何か="シルバー"] [SIZE = 1 ]----------午後3時10 -----で追加された後来る-----前の投稿は----------[/SIZE] [/COLOR]
[/URL] [/IMG]
ダブルクリックを第一プロット上、あなたはそこに名前が表示されます、番目のプロットに同じことをやって、最後に計算機でこれらを分割:よく右右行動ではない..私はよく覚えているが、これをしないと多分クリック。エラーがまだ存在する?はいスクリーンショットでそれを投稿したり、表示されるメッセージを記述する場合。それはあなたが遭遇した最初のエラーを投稿するには、多分私はエラーメッセージが表示された場合に、よりよい助けることができるとよいでしょう。
こんにちはjimito13は、ダブルクリックが右操作で、エラーメッセージが絵で示されて、私はgetData(GM)/のgetData(GDS)と同じように(GM)/(GDS)または異なる形式で多くの表現を試みたが、しているエラーがまだ存在します!それは電卓が1つしかcurver一度に処理できるようだ。 [URL = http://images.elektroda.net/95_1287742611.jpg]
[/URL]
私は直流動作点を保存してしまうこと上記のことを推奨されたファイルを作成しようとしました?
[QUOTEは= jimito13; 800104]私は直流動作点を保存してしまうこと上記のことを推奨されたファイルを作成しようとしました[/QUOTE]はい、もちろん、DCオペアンプポイントは、結果をブラウザになっている.:-(.私が書く? "NM0保存:oppointを"ではなく"セーブ* sigtype =すべての"ファイルに、それらは右、同じ効果を持っているか?
私はあなたを提案する構文は、回路図内のすべてのコンポーネントの動作点を保存、構文だけNM0のcomponent.Thisのための動作点が違いであるが保存されますが、plot.Honestly私ができないしたい式には影響しません。セットアップで間違っているのか想像...私は自分のセットアップに手順を繰り返すと正常に動作します...いずれにせよ、この分数をプロットするための正しい構文は次のとおりです。getDataから("NM0:GM"結果"DC - DC? ")/のgetData("NM0:"?結果"GDS DC - DC")またはwave1/wave2それはそれぞれのプロットのプロパティからこの方法で利用可能な場合。長い時間前に私は同様の問題があったとの原因はトランジスタの命名だった...のでT1を言うと、手順を繰り返すのようにこの名前を変更してみてください。
こんにちは、jimito13は、あなたが正しいと、私はNM0からN0へ名前を変更して、私は答えを持って、どうもありがとうございました!* _ *
