制御シリアルポートPC上のリモート
G
IPアドレスか/経由してTCPには、PCがあるユーティリティを許可するリモート1つのシリアルポートから受信したデータを直接パソ¥コンに送ってください。
または。か、またはIPアドレスとして、独自のシリアルポートCOM3を/ことができます、1つのTCPのPCにマップするPCのCOMポートを別の接続さ何でも。
もちろん、それが最後に必要とする1で実行するプログラムをcleintとサーバーのいずれかで。
ヘルプ任意のおかげで
専門的な
こんにちはMigrationさん、
私はソ¥フトウェアのだ種類を使用して現在のように予¥想よりよい情報を受け取る路。私はプログラムを意味完全に機能¥する。
一方、これらのを見てみることができます:
http://www.taltech.com/TALtech_web/products/tcpcom.html
http://www.picotech.com/applications/nport_express.html
http://www.mti-weigh.com/tcpcom.htmコンポートユーティリティReMapPro 1.2
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2085-10180841.html?tag=lst-0-1DNet 1.0
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2381-9138451.html?tag=lst-0-3IPCOMServer 3.0
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2085-8641635.html?tag=lst-0-4
よろしくお願いいたします。
シルヴィオ
ありがとうシルヴィオ。バージョン試験のほとんどの時間、これらのは、限られた。あなたはもの無料ポイントでいくつかの。
感謝
こんにちはMigrationさん、
私は"2つの修正プログラム3.0 IPCOMServerキーワード:"を信じて検索とGoogleを使用していないルールをelektrodaの侵害もし私が言うことを私は
あまりに場合を簡単にすることができます私が見つけたそれを、あなた。
製品についてはtaltech"tcpcom"PMを参照してください。私は禁止する余裕はない。
またはこのときhttp://www.tcptoser.de/の修正プログラムをv1.2.4シリアルにTCPと顔をグーグルで検索それでも.......探し
シルヴィオ
私はプログラムのカップルを試みた。どちらも問題があったか。実は、私はPC上で仮想シリアルポートをインストールしたい。このポートは、IP / TCPのイーサネット別のPCを介してのシリアルポートされますがマッピングされています。PCを想像して私がCOM2、する必要がCOM1とモデムCOM3を()。私は、COM4として、この新しい仮想シリアルポートを定義します。その後、私はプログラムをポートに接続するシリアル、このポートを使用し、端末またはその他の、プログラムがポートシリアル正常と仮定してとして、私は送ることができると透過的にデータを完全に表¥示されるから。
私はWin98を使用しています。1つは、プログラムのXPによると、またはこのはWin2kている可能¥性だけではなく、98。
例えば、私のラップトップがポートを持っていない、シリアル、私はラップトップのCOM楽器を持って私との通信ポートに。フック私のラップトップを、無線LAN、PC上で無線LAN他の楽器を接続だから私はPCのサーバープログラムのCOMインストールvitualラップトップとのシリアルポートを。私はデバイスは、シリアルとラップトップ間の通信をすることができます。
こんにちは専門的、
私は思います)のみプロする必要がありますして(Windows XPの
[スタート|すべてのプログラム|アクセサリ|通信デスクトップ|リモート
の最後の時間1編集でsvicentに2004年1月12日12時05分;編集合計
あなたのサイトをこのすることができますして
www.ezl.com
このサイトはリンクている多くの
あなたが必要とすることができます何を見つける
