共通離れて重心移動VSは
P
pavelni
こんにちはすべて!
私はこの問題を、次のだん:
私は)私について1GHz以上(designign LNA用のRF。私はペアの差動のレイアウトの設計持つ1つの問題です。
が設計、通常の方法のです-ペアの差動-重心全域の一般的な使用しています。しかし、一般的な重心の代わりに私は、それぞれの各トランジスタを移動する他のそれらの部分を混在させないでください。
もらえますかのテクニックの2つのこのしてください教えて長所と短所が間に私が存在する場合?
どのように例の両方の他の各トランジスタ私の評価の影響か?
でしたあなたはこれについてください一部の書籍を私にアドバイス?
事前に感謝します![/スペース]
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
このレイアウトは、ペアの差動することLNAは苦しむのトランジスタのためにオフセットの巨大な入力を2つのミスマッチの間。これは、レイアウトが主な理由は、差動ペアの重心のレイアウトは、通常はコモン。
しかし、私はレイアウト作業方式を見たこの種のを使用してLNAの。それは質問をだからこそ、この得た私がしました。
どのようなことが、このレイアウトのトランジスタの2つのmismathchの間私は評価する。いつも幽霊のモデリングは、レイアウトのトランジスタしない処分を幾何学的考慮。
そこでは、設計マニュアルトランジスタのプロットは離れてトランジスタ一致する、共通-重心のレイアウトとまで。あなたは離れてはるかにすることができます理解を必要と彼らがいる場合のペアを差動を設計、このされますどのようにはるかに大きな。サイズは、あなたの範囲GHzので働く彼らがするようにしないようにできる...
残念ながら、私はプロットをこれをすることができます理解しない私はマニュアルを持って設計
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />ほかに幽霊のシミュレーションの範囲を示して、共通GHzの-重心と遠提供先のレイアウト。トランジスタの長さがええとです0.35。
レイアウトはトランジスタの2つの距離の間を示し式は?
オフセットが入力するための要件をあなたのマッチングを満たすデバイスをあなたのサイズを変更しない場合は、幽霊は)投稿previousしない方法を知って離れて、これらのトランジスタは、(1のようにあなたがとも述べて。
そこが影響一致しているトランジスタはどのように見るの方程式は2つの間の距離は唯一の実証的なデータ、技術報告の設計、特定のマニュアルのこと。それをする場合がない場合は、いずれかを取得する必要があります!
もらえますか質問を次のご回答:
越えての影響は何かこれまでトランジスタである上の各は、他のいつですか。
そして、もしそう-どのような影響ですか?たぶん基板電流または何か他には?
事前に感謝します!
私達はトランジスタの"話についての"されていません影響を物理的な効果デバイス製造のために。これまでなら、それらが離れて、彼らは環境の異なるされますが発生し、したがって、その電気的特性)は、結果がされる別の(とオフセットしたがって作成します。基板にさらに上に行けば、何もそこにある、あなたは拒否modeの共通したいが差分ペアトランジスタで経験する抑制されるwillはsame effectsようthat。
