全方位円偏マイクロストリップアンテナ
W
WTDOng
みなさんこんにちは
これは全方位マイクロストリップ円偏波アンテナを使用して1つの
フィードバックを 設計
することは可能¥ですか ?
私はHFSSを使用し
ている と私はいくつか考え
ていた が
、 結果が悪い
です 。
私のいくつかのアドバイスを与えることはできます
か ?
ありがとう
Nowy superzoom został zrecenzowany i… cóż, wygląda na to, że jednak marketing górą. Nie oznacz to, że SX30 jest kiepski. To solidny aparat cyfrowy, wyposażony w wiele przydatnych funkcji, z niezłym systemem stabilizacji etc. Problem w tym, że nie da … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576361,Kiedy-specyfikacja-wyglda-lepiej-ni-rzeczywisto.-Ultrasuperzoom-Canon-35x-SX30.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
私dont体長約hfss
知っているしかしpcaad ūにデザイン
することができます
円偏光のため
、 このリンクをご覧ください。が
、 全方向されませんので
、 明らかに、このカントのパッチで使用される任意のアンテナ設計技術者のためには良いとにかく読む。
http://www.mwjournal.com/Journal/article.asp?HH_ID=AR_453
また
、 フォームに何があるかどうかについての方向円形偏波アンテナ
で はなく、問題が存在する疑いオムニです。
以来
、 私
は、 全方位
私 のマイクロストリップアンテナ、らせん円偏波アンテナなど、知っているすべてのアンテナ
は 、すべての人
の 痛烈な非難やendfireだけではない。
かどうかは
、 アンテナアレイオムニ方向
の 円偏光のパターンを生成することができるかどうかが
、 そんなことは、
いくつか の角度で軸比許容すべきではないと思う。
こんにちは:
私はそこに無限
の 円偏光の指向性アンテナされないことがあります怖いです。通常は、 1つの場合は
、 アンテナの方向にRHCPですが、 LHCPとは逆の方向になります。RHCPから、放射線や直線偏光がないだけでポイントされるLHCPする。LHCPにRHCPからそうでなければ、通過することができます。よろしく。
そこは
、 無限
の 円偏光の指向性アンテナを構¥築するが、残念ながらマイクロストリップのことはできません。
http://www.ee.kth.se/php/modules/publications/reports/2005/IR-S3-EX-0523.pdf
http://members.aol.com/k5oejerry/eggbeater2.htm
確信している。そこomindirectional二重偏波平面アンテナの種類があります。ここ一
、 低周波数では
、 飛行機で使用するためのものです。マイクロストリップアンテナの場合と同じタイプにする可能¥性がある。私はアンテナの専門家
です が、
私 は交差スロットアンテナはグランドプレーン側に共鳴構¥造が必要と考えています。
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
円偏波無指向性アンテナが可能¥です。1つのタイプはLindenbladされています。しかし
、 厳密に平面ではありません。
私は一平面パッチアンテナ要素は
、 ある程度の円偏光ビームの焦点を使用して
、 エネルギーの生産を想像することができます。horozontal面では
、 パッチの場所とは
、 z軸に沿って上方向に放射させる。現在
、 原産地での頂点
に は
、 水平方向の面に広がって
おり、 circilarly偏光ビームの全方位アンテナがあるとのコーンを配置します。厳密には
、 これが何を目的としており
、 しばしばされているxy平面でオムニです。
私は
、 ターンテーブルの代わりにパッチでこの技術を使用している。は動作しません。
他の可能¥性も存在している。これらは一般的に報道しているとRHCPの半球型のGPSアンテナの幅を検討します。らせんのquadrifilar
は 特に良いタイプはこちら。
