入力キーボードの入力を区別するバーコードの
Z
zhi_yi
こんにちは、助けてください、入力される何かのキーボードバーコード方法区別の間のスキャナ入力?
ときに、質問をすることに答えるとすることが終了されますくださいもう一方の人を考慮。特に、それは約です求めている大切な人は、上を知っているかどうかをもう一方の端システム何を知っている。私は、1つは、それを質問を、私は答える必要がある、そこからはコンテキストを持っていないの手掛かりをあなたに求めて何を見ている。
あなたの質問は質問に似ている私を"適している線は?"参照してください?あなたが考えを持っていない。真の場合は、しかし、答えをできるか答えるまで私は、最初にこれ、と教えてをからコンテキストをどのようワイヤがあなたにされてうえで、個人使用したがって、あなたのアイデアを持っていない。
確かに、私はびれができるだけで、それを無視して答える質問をされた1つは残しておいてはない理由だろうが、私が言う計算だ私は何かなど、あなたが、少なくとも答えをだと思う。追加分後19:
これは、質問を思わに私を求めていることは、
"できるキーボードの出力は、出力のスキャナが分化からバーコード?"
言い換えれば、他の場合は、2つの出力は、比較したところ、検出は1つの方法他の異なるから?
私の最初の質問はどのようなキーボードですか?出力をしないシリアル、キーボードがあるパラレルまたは?私は明らかにされるだろうとシリアル推測がある答えや。次に、私はキーをしたい質問押すと、ときに、どのような出てくる?どのように多くのビットが文字を作るまで?どのサイズのバーコードですか?ヴァリは固定されたバーコードをスキャンでレート、レート、またはでしょうか?異なる場合は料金が1つの番号は、始まりと終わりには、次にどのように知っている?キーボードの出力は異なります決して固定ビットレートの意志でクロックされる。したがって、事実からの出力をの可能¥性がありますキーボードをどこかで差別化するバーコードスキャナの。
これは、場所です最初にすべての仮定の質問にあなたの私は実際に理解した。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
こんにちはオイラーのアイデンティティは、補正お返事ありがとうをあなたのためのおかげで
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
私は文法午前悪い英語申¥し訳ありませんので、私の。
はい、質問が私の。私はPCの2したかった/にPSにキーボードと言わせれば私は接続スキャナをバーコード。からなら来ていませんが、デバイスは、PCの入力から、そのそこにあるからの入力の1つに、これらのデバイスの2つの?これは、キーボードから来ています?または、スキャナバーコードから来る?それを区別する方法は?
引用:
キーボードはパラレルまたはシリアル出力を備えていますか?
私はそれがや答えシリアル明らかになるだと思うのですが。
次に、私は、ときにキーを押してくださいね、何出てくる?
どのように多くのビットは、文字を構¥成する?
どのサイズのバーコードですか?
バーコード固定レートでスキャン、または速度が変化しますがありますか?
率が異なる場合1つの番号の開始時と終了し、どのようにあなたが知っている?
キーボードの出力は異なります決して固定ビットレートでクロックされます。
したがって、その事実はどこからキーボードの出力を差別化するを得ることがバーコードスキャナの。
こんにちは、
この例では依存するリーダーとバーコードの種類、:
私は、char'*'で終わるした経験を読ん3of9バーコードをと開始PS2版、3of9バーコードの内容は:ので、もし我々は時間額の一定以内に'*区切りストリームのデータ受信、我々が来るのコンテンツを、この仮定キーボードからリーダーとはから。
HHは
NeuralC
