光ファイバビデオで送信繊維
G
gafar
ハイ、
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif¥" alt=¥"アイデア¥" border=¥"0¥" />私は)キロ4(光が必要に送信ビデオを上のファイバーが、I'don'tはそれを知っていますかについて説明します。
私は回路を自分の希望を組み立てる
誰もがICを知っているすべての回路または
感謝
機器をする場合が作った購入準備だけに安くなることはする1つのリンクを。
アナログ方式は、70MHz - 40キャリア回避するもののとFMトランスミッタです。
オフダイオードと信号を確認FMレーザ波にドライブAに挿入広場です。
Alternativleyビデオをデジタル化し、光ファイバダウンデータを送信するシリアル。
ここでは光ファイバ伝送にFMのビデオサンプルへのリンクですファイバ:
http://www.standardics.philips.com/support/appnotes/rf/pdf/an1434.pdf
キャリア周波数は、すぐ下にある30MHzのは、復調器と変調器を使用NE564としてボットFMの。このシステムtransm、そのオーディオとビデオが、オーディオができますに対処する、回路のセクションを排除簡単に。
NE522 CQF24を.. obsoluteされ、BPF24トランスミッタとして NE5212、これらのレシーバとしてのコンポーネントが使用しても、ない私は
代わりに、考えることができますHFBR(1312TとHFBR技術Agilient - 2316Tからhttp://www.secomtel.com/UpFilesPDF/PDF/Agilent/PDF_DOCS/FIBEROPT/FIBROPT/03_DATA/29_35.pdf )のペアとしてトランスミッタレシーバ。トランスミッタは、ゲートすることができますに接続駆動で4 paallel 74ACTQ00レシーバは、構¥築しているアンプの中古..のでNE564上記信号は、以前に直接することができますがに基づいて供給復調器はFM
どちらも、トランスミッタとレシーバ、および用に設計マルチモード光ファイバ..伝送されますキロに適した4
デザイン場合システムは、光を見つけるなどして企業、これが難しいwww.osd.com.au (OSD365またはOSD381、OSD363またはOSD383 =受信).. =トランスミッタ
よろしくお願いいたします。
IanP
IanP
ありがとう、ヘルプ私。
してください、質問をすることができますこの場合は答え:
私はAN1434することができますでクランプ先端のDC同期ビルドを使用max4032/90をするには?
感謝
バッファとして/ DCの..クランプサンプルだと思う良いオプションがMAX7450(固定シンクチップがあります:で0V同期)調整またはMAX7452(ヒントとして、それらを);取得
滞在のデータシートを参照してください: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4269を
よろしくお願いいたします。
IanP
ハイ
あなたが使用していけないタイプはどのような指定の予¥定ですあなたは光ファイバ。
get away with multimode fiber anymore (MM is used below 2.5 km).
あなたは)言う以上4送信をしたいキロ、2.5を意味しますマルチを離れて 傾斜
する光ファイバはもう次のに使用されます(MMはキロ。あなたのソ¥リューションは、nmの1550の信号波長である光ファイバ、それが使用してシングルモードを使用します。私は、回路を光ファイバでの作業haventは設計計画しているリンクおよびマルチモードシングルインストール番号をします。あなたの最善の策はマルコーニ、フィンランドTelesteの(はには、購入から送信会社のすべての)光ファイバのTxおよびRx機器を確認します。この情報がお役に立てば幸いです。
ウィレム
ウィレム、
私がすることができますマルチを使用するか単一のファイバーリンク。
私を皆さんは、任意の回路は、リンクまたはアプリケーションノート送信するために、?
Ianpリンクを送った。
時間**患者:/ / www.standardics.philips.com/support/appnotes/rf/pdf/an1434.pdf
よろしくお願いいたします。
ロナウド
