信号バッファ/ブースター
M
Micro Lover
こんにちは一人一人にはデジタル時計をデザインしようとしているイム。 One 9600 -レートでシリアルデータを送信し、スレーブクロックがデータを受け取ると、それを表示するマスタークロックには、マスタークロックのために、私は、AT89C51を使用し、スレーブクロックAT89C2051のために。最も近いスレーブクロックは約12〜15フィートですが、最後のものは約300フィートまでのところです。私の考えでは、同軸ケーブル、(共通のグランドと信号用)------------------質問を使用することです? 1)私は最後の最後にデータを送信し、それを完全に受信するために、任意のバッファ/ブースターを必要としますか? 1 - i)をはいている場合、だからどうすればそれを高めることができます? 2)同軸ケーブルは、この目的のための感謝のため良好です
多くの企業がRS485トランシーバを製造、左右対称のケーブルを使用する必要があります。あなたは75176のような一つの回路、26LS32、LTC1685、LTC1484、MAX3483、MAX3362を使用することができます。 http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1685fa.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX3362.pdf これを読んで: http://www.edaboard.com/thread126212.html
