Aug 3, 2000 #2 E Externet Guest 水晶はヤンキースが正しい単語の結晶を記述するように 、 習慣的な愚かな方法だと、多くの場合が図の参照でそのように書き込まれます。 これは水晶振動子の薄切りは、機械的に電圧が交互に振動のプロパティの展示それに適用され、その共振周波数は 、 その厚さに依存で 、 ほとんどの振動する。 ミゲル
Aug 3, 2000 #3 G Guest Guest Externet書き込み: 水晶はヤンキースが正しい単語の結晶を記述するように、習慣的な愚かな方法だと、多くの場合が図の参照でそのように書き込まれます。ミゲル
Aug 3, 2000 #7 G Guest Guest このシンプルな発振回路を見てみましょう: http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html#ASCIISCHEM_009 これは 、 主に結晶(1MHz)をし 、 インバータで構¥成されます。OUTは 、 クロック出力されます。は、i何を意味するの:だけでなく 、 液晶も必要とされているアクティブな部分(インバータ)回路に最適なタイミングでの損失を補償し 、 信号を増幅するエネルギーのポンプ。 Mik
Aug 3, 2000 #9 P papyaki Guest やあ、 水晶が必要な回路の論理ゲートまたはトランジスタで作られたに挿入される。このような回路の発振回路と呼ばれます。あなたdiscret componants(ゲート、capcitors、抵抗を使用して独自の発振回路を構¥築することができますなど)、または別のソ¥リューションの1つを購入することです。一般的に、もっと自分たちの共通のためのDタイプまたはDIP14形式で金属製のケースのように見えます。小さい0603のフォームファクタにもご利用いただけます。 発振器のプロバイダのサイトにどのように見えるページにジャンプする: 時間** p:/ / www.rfm.com /製品/周波数- con.htm 時間** p:/ / www.rfm.com/products/data/ho1045.pdf 時間** p:/ / www.rfm.com/products/data/op4007b.pdf * =トン
Aug 3, 2000 #11 G Guest Guest 水晶=水晶=石英 電気機械振動の部分は 、 発振器と組み合わせてのクロックを生成します。ここに例を見る: http://www.raltron.com/products/microcrystals/default.aspMik
