伝送午前
R
rednewguy
伝送は最近AMラジオ疑いがアナログまたはデジタル私のこと(可能¥性がありますばかげているが、間違いなく私のしてくださいクリア)。それらを、古い受信受信することができますできればそれがどのようにし、デジタル。
ありがとう
私は知る限り伝送を懸念商業参考にアナログです。
午前は、AM - SSBは、FMの、PWareアナログ変調技術、デジタルながらFSKは、PSKのが、QAMは。
Obiviously最後の変調さprimalyデジタル技術で見られる通常の書籍、コードがでていますmiriad他のよりされるデジタルすることができます変調効率的なものも含めて、よりこれらの。
この詳細について学ぶanakigしたい場合は、場合あなたが必要"読み取り通信システム"でヘイキンです追加分後に1:申¥し訳ありません男は、私の最後のメッセージ私が教えて試してください"アナログ"。
振幅変調は、通信、アナログin it...it has to be an analog signal, since digital signals have discrete defined levels at discrete times
または他の...どのようにすることができます私たちが言う の振幅を調節する我々
は...それは、アナログがすることは信号の時代からデジタル離散定義されてレベルをで離散信号がある
振幅変調(AM)の信号変調のことですが、フォームの変調に比例して振幅が波のキャリア直接的な変化です。(コントラスト、この変化のキャリア周波数のでどの変調の周波数は、位相変調、これで位相が変化します。)
参考には周波数がラジオでよく使われて、ラジオをされた最初の商業放送に使用される方法。この法律において"午前"はラジオですAMのも参照してください((使用総称を参照してAM放送バンド中波))。済みのフォーム
フォームでの基本的な振幅変調は側波帯隣接する2つの生産集中力信号をとで、キャリア周波数。各側波帯の信号変調等しいでの帯域幅には、および他のイメージのミラーです。したがって、トランスミッタのAM出力によって電源ほとんどはの浪費されて効果的:半分の電力が存在している信号は事実です超えて有用な情報(運ぶ集中でキャリア周波数)、残りの電源側波帯と同じ2です分割の間に、1つだけが必要です。
効率を送信するために増やすには、キャリアの信号のAMすることができますが削除から(抑制)。これは、信号生成減少キャリア伝送またはダブルサイド抑制キャリア(DSBSC)。結果が信号のキャリアは)部分的にしか抑制、ダブル側波帯低減搬送波(DSBRC。DSBSCとDSBRC信号は、発振器ビート周波数で(必要な再生のキャリアをすることは、例えば)技術を、従来使用して復調すること。
も効率が側波帯と増加トランスミッタです達成に費用の受信複雑さを完全に抑制する両方とも1つのキャリアと。これは、帯域幅が単側波帯変調、および広く使われて電源の両方効率的な利用、そのアマチュア無線のために。
フォームがの参考に簡単なよく通信デジタル使用の波がオンオフキーイング振幅のタイプのキャリアがシフトキーイングでの不在バイナリデータ、または存在表¥される。これは操作です)でよく使用される送信する無線周波数モースのCW(コードを参照するように連続波。
1982年に国際電気通信連合は、(ITU)のように振幅変調タイプを様々な指定は次:
指定の概要
A3Eは、二重方式側波帯全搬送波を-基本的なAM変調
R3E単側波帯は、キャリアを削減
H3E単側波帯全搬送波
J3E単側波帯は、キャリアを抑制する
B8E独立側波帯の放射
C3F残留側波帯
Lincompexはパンダをリンクコンプレッサー<img src=¥"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/60/AM_signals.svg/800px-AM_signals.svg.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"am transmission¥" title=¥"伝送午前¥"/>
