一体何のコードCのこの間違ったと???
D
david90
コード:
#は<avr/io.h>含まれてボイド遅延(ボイド);
int型、b;メイン(ボイド)が無効
TCCR0 = 0x03に。
DDRB = 0xFFまで。
DDRD = 0x3です。
1 = 0x3です。
b = 0x1に。スイッチ()
ケース0:= 0x40の;
休憩;
ケース1:= 0x79;
休憩;
ケース2:= 0x24が。
休憩;
ケース3:= 0x30を。
休憩;
ケース4:= 0x19;
休憩;
ケース5:= 0x12;
休憩;
ケース6:= 0x2に。
休憩;
ケース7:= 0x78;
休憩;
ケース8:= 0;
休憩;
ケース9:= 0x10を。
休憩;
スイッチ(b)
ケース0:b = 0x40の;
休憩;
ケース1:b = 0x79;
休憩;
ケース2:b = 0x24が。
休憩;
ケース3:b = 0x30を。
休憩;
ケース4:b = 0x19;
休憩;
ケース5:b = 0x12;
休憩;
ケース6:b = 0x2に。
休憩;
ケース7:b = 0x78;
休憩;
ケース8:b = 0;
休憩;
ケース9:b = 0x10を。
休憩;
)(1)中
ポートB =;
PORTD = 0x1に。
遅延();ポートB = b;
PORTD = 0x2に。
遅延();
))ボイドの遅延は(ボイド)/ / MHzの4の65ミリ秒の遅延をプロデュース
TCNT0 = 0x7Fの;
(中!(TIFR&0x02)は);
/ /タイマー0オーバーフローフラグを設定するのを待つ
TIFR = 0x02の/ /クリアオーバフローフラグ
サラム、
提案が良いようにするコードは、。
1 -関数をConvertTo7Seg(スイッチ)の代わりにあなたが書く使用して、すなわち関数を呼び出した2倍!
2 -それらを呼び出すかはbの変数と使用して、グローバルそれらを使用する代わりに、varのように使用するローカル変数varにポインタ
関数を呼び出すすなわちコード:
はx = ConvertTo7Seg(&)
します。
しかし、それでもまだ、なぜ習慣は"実行スイッチ()"???をそれはちょうど切り替える"ジャンプする(b)。"
私のプログラムにはされていない効率が"されずに実行理由はない、それはなぜ"スイッチ()。
理由はポインタであることを使用するより?
コード:
#は<avr/io.h>含まれて
int型、bは、ABB。無効のmain()
(ABB社= 3;
b = 1;スイッチ(b)
ケース0:= 0x40の;
休憩;
ケース1:= 0x79;
休憩;
ケース2:= 0x24が。
休憩;
ケース3:= 0x30を。
休憩;
ケース4:= 0x19;
休憩;
ケース5:= 0x12;
休憩;
ケース6:= 0x2に。
休憩;
ケース7:= 0x78;
休憩;
ケース8:= 0;
休憩;
ケース9:= 0x10を。
休憩;)
たぶんこのことができます:
コード:#は<avr/io.h>含まれて
ボイド遅延(ボイド);const char型segment_table [10] =
0x40の、0x79、0x24が、0x30を、0x19、0x12、0x2に、0x78、0、0x10の。
)int型、b;メイン(ボイド)が無効
TCCR0 = 0x03に。
DDRB = 0xFFまで。
DDRD = 0x3です。
1 = 0x3です。
b = 0x1に。(の;;)
ポートB = segment_table []を;
PORTD = 0x1に。
遅延();
ポートB = segment_table ;
PORTD = 0x2に。
遅延();
TCNT0 = 0x7Fの;
/ /タイマー0オーバーフローのフラグを待ちます(中!(TIFR&0x02)は);設定する
おかげで、私はコードを最適化だしない探し。私は動作しませんでした探してステートメントの理由私の答えスイッチでコードが。トンの仕事をも'なぜそれがわしのも知ってほしいそれが悪いコード私は。
私はウルコードを試してみました
のavr - gccの- cを- mmcu = at90s2313 -私。は- g - Oは- funsigned -文字- funsigned -ビットフィールド- fpack - test.exe.program.cプロトタイプ-府は、- adhlns = test.exe.program.lst -スタンダード= gnu99構¥造- fshort -列挙- Wstrict壁-の- o test.exe.program.o
test.exe.program.c:6:エラー:構¥文解析エラーの前に';'トークン
test.exe.program.c:12:警告:型の戻り値の'は'main'intです`しない
test.exe.program.c:関数`'メイン:
:エラー:`'宣言(最初にこの使用の関数16 test.exe.program.c:)
test.exe.program.c:16:エラー:(各宣言の識別子は1回だけ報告さ
test.exe.program.c:16:エラー:ログインが表¥示されるの関数は、各)
test.exe.program.c:17:エラー:`b')申¥告この関数の最初の使用(
test.exe.program.c:34:40:警告:ファイルのファイル末尾に改行がない
test.exe.program.c:'で、関数`遅延:
test.exe.program.c:34:エラー:構¥文エラー入力の終わりに
make.exe:*** [test.exe.program.o]エラー1
どのような"か一緒にbをを意味し、追加で"?
(もし動作するプログラムの出力を与える場合に必要)し、シミュレータを参照してください実行動作を行うについては心配する。最適化された距離を初期化するには以来、彼らは不必要があるの私のコンパイラは、これらのswitch文のためと定数b。スマート最適化コンパイラはポートBにあります定数も排除し、b、単に書かれている。
....する場合の問題のようですが私はコンパイラをあなたがしない)ので、io.h / avrのできないコンパイルしてプログラムを(行方不明私は。ヘッダーは、おそらくにある場合、われわれをあなたが見る、より人々はあなたをできるかもしれない。特に、どのようにさポートBは定義されて?
Cのマンのコードセミコロンを持って見当違い:
コード:
感謝します。一件落着。/問題は解決した。
