ロータリーエンコーダ...アドバイスしてください。
B
Buriedcode
こんにちは、
私は'、または現在、作るのいずれかをこれらの'ジョグホイール'シャトルホイールは'(も)など、スピナー知られているようにスクロールホイール..。
すべてのエンコーダ上記の使用回転、私は彼らのほとんど確信している聞いたことがあるあなたの。とにかく、私の質問は基本的に、機械の詳細ということです以下にに'電子'側、および、'感じ'。
右から'感触'を得る私はフライホイールとベアリングを必要とすることはできません余裕が最も光学式エンコーダを私がしますが、やるビルド自分のマウス2古いPS /から。私は、エンコーダを持って1つの機械が、それは有効です驚くのは難しい)ビットの直交感じのように光ロータリースイッチ(しかし、そのとても短くエンコーダ、2。スムーズにしていますアルプスのエンコーダ??私はオンに簡単になるか戻り止めを機械的な、かなり引き続き。
私はモーターを私スピンドル可能¥性が入力デバイスを使用も探しにステッピングモータのように。スピンドルモータは、私が持っては、非常に軽いインデントを持つ偉大な感触を、約80人。しかし、私は手にモーターを持ってステッパはありません。手ですこれらによって有効にする簡単そうなの?(電源なし適用される)と戻り止めを行うが、彼らは?
経験が持つ任意のいずれかの手評価になってロータリーエンコーダ(いないモータ速度測定される)。私は優柔不断なんあまりにも、私は実験するだけの束を購入することは余裕がある。私は小さなバンプがと実際にデバイスのMIDI入力後を得る上でDJ /かつ円滑なコントローラ。
非常に優柔不断
BuriedCode。
それは...である場合はtrue、産業軸ているエンコーダは高価だが交換つまり、ということにも当てはまります困難な状況も、彼らは
とにかく、私は.. photoreflectorsのロータリーエンコーダに基づいて醸造して来て、全体の家の面白いアイデア以下の..写真参照してください
たぶん、あなたは...プロジェクト内の自分の考えをすることができます使用すること
ここにリンクがあります:
http://www.geology.smu.edu/〜のdpa-www/robo/Encoder/pitt_html/encoders.html
http://www.acroname.com/robotics/parts/R64-P5587.html
よろしくお願いいたします。
IanP
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
こんにちはIanP、
感謝の意が応答のために、ご質問が私のよう定期的にすること
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />スロットホイールの反射ではなく、便利なことができるし、私は正確に決定する可能¥性がどのようにパルス多くの'ターンごとに私が処分私がいます。
different types of encoder connected to my 'knob' (shuttle wheel).
私はいつも....ことを傾向複雑以上に私が)ホイールのシャトル(持って少なくとも 2つの
ことを決定した'ノブさまざまな種類ののエンコーダ接続している私の'。1つの機械、1つの光。最初のターン戻り止めのであるフィードバックあたりわずか16パルス(32戻り止め?)で、。光1つは(投稿リンクあなたのアイデアをで使用)、パルス、任意の数ことができるのがスムーズでは戻り止め、素敵。
2これらのスイッチングの間には難しいかもしれない。明らかに、私は、同じ軸の両方がスティックそれらを電気的にエンコーダからの各信号を選択すると、ロジックといくつかの基本。しかし、光学式エンコーダではなく、機構¥フライホイール持つべきではない戻り止めを、したがってから切断されるシャフトは、ノブする必要があります機械エンコーダに接続。それ以外のつまみが簡単になる本当にものをプラスチックだけがリンクされて光学式エンコーダホイール、与えるスピンほとんどが私が抵抗を意味するまたはno。
私の機械は、エレクトロニクス、私に比べて何:/しかし、私は道をようまくきっと私は。であれば、1つよりも、より方法は何かを行うには、私はプロジェクト私が好きに保つ私は、オープンoptioinsはとても一般的に、すべての
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />BuriedCode
1つのチャネル、センサをはが必要に知って置くにも必要な方向を他の読み取りニースにできるだけ、センサーはちょうどこの、心ています。
さようなら
Buriedcodeは書き込み:
私はほとんどの光学式エンコーダの余裕がないので...
こんにちはみんなは、長い時間がない参照してください!
は2006年後の場合かわからない場合は気づいたが、orignal私
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />とにかく、私は問題を抱えて解決し、それはエンコーダだ'ソ¥フト'回転だったが、単純には利用できません広く時、今は彼らは、非常に安い。プレンティコピーのボーンズも非常に動作eBayの。
同様にそのように、私は、ビルドからのスクラッチ'切断して、ノッチプラスチックホイール'でセンサーとブッシングを使用して感触鍋の'ボリューム歳から'。純粋な光と雰囲気を持っていい。うまくいけば、ときに...完全ここにメモ私がすることができます投稿図を/ハードウェアの編集ビデオすべきである便利な多くのことが誰のためにこれらの。これは、条件暗いだけでなく、照明用のHIDなど)で調節感度よ同心円持つ2つのノブを、(通信/ USB電源。外タッチセンサーの周り数では、'できることがHIDの周辺'。これらはカスタマイズ可能¥ですが、市販の安価な、完全に。
Buriedcode
