レーザー·ダイオード·情報
H
heena123
こんにちは、私は1つのプロジェクトに取り組んでいますはレーザーは旅行最大500メートルの距離でなければなりません[/は、B]、平準化のため、reciver側では彼らのこのレーザーbaem検出のための類似の範囲のフォトダイオードのnoです。私は、レッド可視域クラス3AレーザーDIOD の電子が、私はレーザーが最大500メートルを進むべきで電力について混乱していますを使用しています。今では620-680nm範囲での作業中に、1〜数ミリhndredのワットでも利用できるように、レーザダイオードのがたくさんあり​​ます。しかし、私の長距離旅行の問題を埋めるフルレーザダイオードのどの種類には、レーザーダイオードの電力との関連なのか?または任意のもののelese。このために私を導いてください:叫び:よろしく、Heena
レーザー、フォトダイオードで直接指しているなら、あなたはほんのレーザーパワーを必要としています。そこにはほとんど大気の損失になりますが、あなたは500メートルで小さなスポット用のレーザー光学系を設計しない限り、それは高精度を得るためにトリッキーなことができるようになるのでレーザーは、その距離に著しい相違があります。あなたは、レーザーを使用していて、ターゲットとしてコーナーキューブを使用する場合は、一緒に回路が受信可能性があります。キース
たぶん、あなたは、彼らが使用しているアイデアを得るためにレーザー測定機器を見てみることができます。 500メートルの距離のための光学パワーはDimetixからのFSLシリーズで約0,95 Wで、30メートルでのスポットサイズが15ミリメートルとして定義されています。データシートの15ページの技術データを見てみましょう http://www.dimetix.com/downloads/Manuals/DLS_FLS_C_TechnicalManual_V204_en.pdf 。また、レーザ安全クラスの定義が含まれています。あなたはRoithnerで見ることができたレーザーダイオードおよびレーザドライバの[URL = http://www.roithner-laser.com/ld_cross.html] Roithner Lasertechnik - レーザーダイオードの概要[/URL]と[URL =のhttp://www。 roithner-laser.com/ld_drivers.html] Laserdioden [/ URLの]用のドライバ。もちろん、受信機の感度も輸入され、キースが言ったようにそれが全体集合を見てすることが重要です。ちなみにレーザービームを集束させるための光学系は、課題となっています。あなたは、新年のお祝いをお楽しみください!
私の見解では500メートル本当に長い距離だ....と1は2つの側面について考える必要がある.....最初のものは、出力光の発散です....そのような距離に渡っbczレーザー光葛のパワーが影響するためにすることができるケースレーザーは発散の高い値を持っていると....第二の点は、レーザーのsaftyです....あなたが高いレーザパワー·ダイオードを使用している場合、1つは、それが人間のアイコンタクトのいずれかに接触してはならないことを確認する必要がありますそれは人間の目に害を与えるかもしれない直接.... ....幸運
Dimetixは0.95W 0.95mWではありません!すなわちクラスIキース
こんにちはすべて、あなたの提案のおかげで、HTAをしていただきありがとうございます、あなたのリンクは非常に私のための完全な使用されています。しかし、私は一つの疑問を持っている一般的なレーザーダイオードのパワーとビーム発散にこの両方のパラメータの長距離範囲のために重要であるということです。私のプロジェクトで、私は私のレーザービームの寸法は、この500メートルで3〜4ミリメートル最小となるよう望んでいる。私は660 nmの波長の50mWのレーザダイオードを使用するのであれば、私はすでに、この赤色の可視範囲とその作品[適切にフォトダイオードを選択しました。それがOKかどうかになるか教えてください...レーザーパワーはレーザダイオードとそのドライバ回路に依存していますか?このために私を導いてください。よろしく、Heena
500メートルであなたのレーザースポットサイズが3mm以上のロットになります - それはあなたには、いくつかの非常に優れた光学設計をしない限りは1メートルである可能性が高くなります。 50mWのは、目の安全になるではありません!キース
こんにちは、それは私が非常に低いを選択しなければならないことを意味のビーム径[A / B]の影響により、はビームdiavergence [A / B]?右このレーザーモジュールはそれが動作するかもしれません一度見てください? http://www.roithner-laser.com/datasheets/ld_div/alt/adl-66503tl.pdf また、あなたは、50 MWは、そのクラス3Aまたは3Bからとするためなら人間の目にとって有害で​​あることを言った光線が直接目に接触した場合...私は約レーザダイオードの上確認していないのですがどのクラスからです..だから私がうまくいかないなら、私に知らせてください。よろしく、Heena
あなたのデザインのクラスは、デザインの多くの側面だけでなく、レーザー·ダイオード·パワーに依存しています。光学設計も大きな影響を与えます。スポットの大きさは、レンズの直径、レーザー光源の大きさ、レーザーの非点収差、光学設計、レンズの焦点距離などのいくつかの要因によって異なります。...あなたは、設計を最適化するために光学系を勉強する必要があります。キース
