レギュレータ
K
konarkk
レギュレータのような電圧、することができます電流レギュレータは可能¥ですか?
いや、その可能¥性なぜ
電流レギュレータの目的は、電流を負荷であるかを提供する入力の定電流に関係なく変化電圧。回路図は4-42図示したで提供することです、そのの設計回路はミリアンペア400の定電流。電圧計は、電圧をされているよう強調するために回路図のコンポーネント固有の値下がり間。これらの電圧が動作するレギュレータは、現在の支援を理解する方法。接合部の第1四半期エミッタ降下が全体ベース電圧ボルトは0.6。この電圧は、R1のドロップ電圧のです間の差電圧とツェナー。許可の適切な動作のトランジスタQ1 0.6バイアスの前方ボルト。電圧が全体RLの出力電圧計は6に示すボルトです。オームRQ1)が9日(と安定化出力電流の400ミリアンペア、抵抗トランジスタ。これは、図に示す値をすることができますが証明で使用してオームとの法則。場合、この)電流(Iは、R(抵抗)が等しい電圧で降下(E)を割った値です。したがって:12ボルトオーム30割ったミリアンペアに等しい0.4アンペア、または400。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
http://www.tpub.com/content/neets/14179/css/14179_215.htm
また、参照してください:"定電流回路"でhttp://www.discovercircuits.com/C/constant.htm
よろしくお願いいたします。
IanP
